Thema: Verknüpfung Product zu Drawing (710 mal gelesen)
1960fritze Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Weiß jemand wie man Smarteam (V5R12 SP4) die logichen Links zwischen CATIAProduct (V5R12 SP4)bzw. Part und der Drawing verknüpfen kann? Was ich meine: nach dem einchecken weiß ST nicht dass das Part bzw. Product und die davon abgeleitete drawing zusammengehören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1960fritze
Hallo, das darf nicht sein. Ansonsten wäre es ein Bug. Die logischen Links lassen sich meines Wissens nicht über Useraktionen ändern, da sie aus dem CATIA übernommen werden. Meinst Du eigentlich bei der Neuanlage oder nach dem Modifizieren? Nach dem Modifizieren würde bedeuten, daß Du im Lifecylcle RulesSetup für bestimmte Aktionen definiertes Verhalten zuweisen mußt. Gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1960fritze Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1960fritze
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1960fritze
hi fritze, eigentlich kannst du gerade beim erstellen nix falsch machen. hat catia denn den link zum drawing, ich meine innerhalb catia selbst? ich kenne deine kenntnisse von smarteam nicht, daher frage ich einfach mal blöd (sorry)... woran erkennst du denn, dass smarteam den link nicht vom part zum drawing hat? was zeigt denn das lifecycle winodw beim einchecken an, wenn du über rechte maustaste | associated objects | catia links | all anwählst? hast du ne erstinstallation von smarteam oder ist das ne migration? demo datenbank? gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1960fritze Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi voje, danke für den Tipp mit den associated objects | catia links beim einchecken! 5 Units for you Wir arbeiten mit einer modifizierten Demodatenbank. Wir haben jetzt allerdings SP6 installiert und können den Fehler nicht mehr reproduzieren! Bin mir nicht sicher ob es ein Bug oder Anwenderfehler war? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
