Thema: CN_ID -> TDM_ID (481 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bei einem Test von V5R13 folgendes Problem festgestellt: In unserer Datenbank wird für den Eintrag der Project-ID der Parameter CN_ID verwendet(bzw. wurde bisher verwendet); in V5 R13 verlangt Smarteam aber hier einen Eintrag in TDM_ID. Es sind in meiner DB sowohl die Parameter CN_ID als auch TDM_ID vorhanden. Weiß jemand wie man den Weg von CN_ID nach TDM_ID am besten beschreitet ? Änderung der Table in Oracle ?, Script ? ,..... Danke Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi Währe wohl möglich, dies über ein SQL Script zu lösen. Wir haben jedoch feststellen müssen, dass solche Upgrades eigentlich von Dassault unterstützt werden und ein manuelles Anpassen nicht erforderlich währe. Beispiel Fehlerhafte Upgradetools bei R12 Migration. Melde doch dies als Bug an Dassault. Gruss Brhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
hi bettina, das mit der TDM_ID ist auch schon in R12 so. wenn ich dich richtig verstehe ist die lösung ganz einfach... TDM_ID und CN_ID existieren nebeneinander. smarteam erkennt allerdings, dass es sich um eine migrierte DB handelt und ignoriert TDM_ID einfach, verwendet also CN_ID. das bedeutet, dass beim customizing auch die CN_ID verwendet werden muss... gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi voje, das Problem war folgendes: Bei Upgrade auf R13 wollte Smarteam unbedingt den Eintrag TDM_ID zusätzlich neben CN_ID. Scheinbar hat eine interne Verlinkung der Tables untereinander nicht ganz funktioniert. Nachdem ich allerding ein Upgrade auf R13 mit SP 2 gemacht habe, wurde dann wie bislang gewohnt die CN_ID anstandslos akzeptiert. Ich vermute, daß die Werte aus der Table CN_ID einfach an Table TDM_ID weiterkopiert werden. LG Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
