Thema: Standard Fenstergröße (1422 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiss jemand wie man die Standard Einstellung der Fenstergröße verändern kann. Muss wohl in irgendeiner ini Datei hinterlegt sein. Mei ST startet mit unmöglichen Einstellungen und zum Bestätigen bei Änderungen muß ich mich zum OK Button erst immer durchscrollen Vielen Dank schonmal G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
hallo norbert, du kannst in den ST view options gibt es eine möglichkeit die fenster zu maximieren. dies wird dann in die smteam32.ini geschrieben: unter [Options] MaximizeNewWindow=TRUE andere größeneinstellungen, z.b. die breite der anzeige für die strukturbäume, werden in den user-smteam32.inis gespeichert. man kann z.b. beim allerersten aufrufen von ST über ein script default-mäßig die user-smteam32 in den ensprechenden folder kopieren, sodaß jeder user eine default einstellung vorfindet, die er dann aber noch modifizieren kann (das script darf also dann nicht bei jedem start die files kopieren). gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe immer noch ein Problem mit meiner Fenstergröße: Trotz aktivieren des Häckchens: Ansicht/Optionen/Allgemein/ Fenster automatisch maximieren erhalte ich in ST kaskadierte Fenster welche nicht den gesamte Bereich füllen. Ich habe im System Configuration Manager auch nach : "Options.MaximizeNewWindow" gesucht. Hier wird erklaert das der Wert "Yes" sein soll. Wenn ich Yes einstelle und mich neu verbinde ist mein Häckchen wieder deaktiviert. Kennt jemand dieses Verhalten und hat einen Tip für mich, wie ich zu maximierten Fenstern kommen? Vielen Dank und Grüße aus Mittelfranken Norbert
------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hi, der Schalter wirkt sich auf das erste Fenster beim Starten von SmarTeam aus. Ist der Schalter aktiviert, sollte Dein Projektfenster maximiert im SmarTeam auftauchen. Alle weiteren Fenster werden entsprechend der aktuellen Ansicht aufgemacht. Egal wie der Schalter steht, wenn Du ein maximiertes Fenster hast, gehen alle weiteren als maximiert auf. Hast du ein kaskadiertes, gehen alle weiteren kaskadiert auf. Gruß Christian
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
