  ENOVIA SmarTeam
  SmTeam32.ini
Autor Thema:  SmTeam32.ini (2718 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Weiss jemand wie man in R10 das Work Verzeichnis Userspezifisch anlegen kann?
Das Work Verzeichnis wird ja im SmTeam32.ini definiert. Aber leider für alle User an der selben Machine gleich. Ich habe schon probiert das USER_DIR in der Userspezifischen SmTeam32.ini Datei zu definieren, hat aber nicht geklappt ;-(
kann mir jeman weiterhelfen?
Grüsse floe
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
SetWorkDir.zip
im Login Event kannst Du ein Skript einhängen, indem das Verzeichnis gesetzt wird.
Dieses hat sich jedoch mit der V5R11 erledigt, damit hast Du nun die Möglichkeit über den SMARTEAM File Explorer die Verzeichnisse zu definieren. Die Einstellungen werden dann unter den Local Settings des unter Windows - Angemeldeten Benutzers abgelegt.
Christian
floe
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
So was in der Art habe ich vermutet, aber dass ich gleich ein Script bekomme hätte ich nicht gedacht ;-)
vielen Dank für deine Antwort.
gruss floe
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ich steh grad ein wenig auf dem Schlauch: Wo soll das Skript eingehängt werden? In Skript Maintenace habe ich zwar eine 'On Login'-Operation, aber in Bezug auf eine bestimmte Objekt- oder Link-Klasse.
Wenn ich die Local Settings für einen User lösche kommt ja von irgendwoher der Default Wert. Wo ist das? Unter smarteam.std.integration.config gibt es eine baseTempFolder Einstellung mit dem Default-Wert 'C:\Temp\Work'...
Gruss, Beat
ChristianS
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Script kam mal in den after Login auf oberster Klassenebene rein, da in der R10 das Userverzeichnis noch in der SmTeam32.ini gespeichert wurde.
Ab R11 sind die Verzeichnisse 'Windows-User' orientiert abgelegt und damit war das Script in der Form nicht mehr notwendig.
Der Defaultwert liegt bei C:\Dokumente und Einstellungen\{USERNAME}\Eigene Dateien\SmarTeam\Work
--> Ich glaube das ist hart codiert, habe zumindest noch keinen Parameter dafür gefunden
Wo das aktuelle UserVerzeichnis zu finden ist steht in C:\Dokumente und Einstellungen\{USERNAME}\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\SmarTeam\{DATENBANK GUID}\SMARTEAM-FileCatalog-Main  (In der R13, bei der R11 ohne das letzte Verzeichnis)
Christian
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
LoginLight.zip
das Skript kann aber nachwievor genutzt werden, um automtisiert einen anderen Pfad als den Standard-Pfad zu nutzen (was normalerweise manuell vom Benutzer eingestellt werden müsste). Wobei es durch die Verzeichnis-Umstellung seit den letzten Releases auch einfacher geht - wie angehängt zu sehen (ungetestet! - evt. kann man das $Admin auch durch $Local ersetzen)
Das Script ist hierfür m.E. am obersten Klassen-Knoten einzuhängen (beim Knoten ClassBrowser).
phimUoB
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
OK das Skript funktioniert. Vielen Dank. Ich will damit die Work Verzeichnisse auf ein Netzwerk-Share umleiten:
Code:
Function LoginLight(ApplHndl As Long, sOperation As String, FirstPar As Long, SecondPar As Long, ThirdPar As Long ) As Integer
Dim SmSession As SmApplic.SmSession
Dim UserName As String
Dim WorkDir As String
Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
'Username
UserName = SmSession.UserMetaInfo.UserLogin
If UserName <> Empty Then
'UNC path to user working directory
WorkDir = "\\domain_pdc\" & UserName & "\site\users\" & UserName & "\smarteam_work"
SmSession.Config.Value("$Admin\Directory Structure\USER_DIR") = WorkDir
Else
MsgBox "User name not found"
End If
End Function
Das Share kommt von einem Linux/Samba-Server. Irgenwie gibt es aber noch Proleme mit den Zugriffsrechten. Beim Check-Out oder Copy werden zwar alle Files angelegt (inkl. SMARTEAM-FileCatalog), aber für jedes File kommt 2x die Meldung:
Warning No: 00751
Internal operation code REMOTE COPY failed on the vault server. Please check the reason for this failure on vault server at 'phimws22.unibe.ch'.
und der Help Button bringt folgendes:
Error Vault Write Failed
An error has occurred within the operating system.
Check if the resources of the operating system are too low.
Welche Zugriffsrechte muss ein Work Directory haben. Reicht es nicht wenn der Client User Vollzugriff hat. Muss da auch der Vault Service User noch irgenwie rankommen?
Gruss, Beat
KleinerMuck
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung deutet darauf hin, dass die Option "Remote Copy To/From Working Directory" in den Administrator-Optionen von SMARTEAM aktiviert ist. Dadurch versucht der Vault-Server bei einem Checkout/NewRelease die Datei direkt in das Arbeits-Verzeichnis des Benutzers zu schreiben, sofern dieses nicht lokal liegt. Somit benötigt der Vault-Server Dienst Schreibrechte in dem work-Verzeichnis. Ohne die Option wird der Schreibvorgang vom client und damit mit den Rechten den Windows Benutzers durchgeführt.
Bleiben also 2 Alternativen:
- Der UserID, unter welcher der Vault-Dienst läuft, Schreibrechte im Share der Work-VErzeichnisse gewähren
- Die entsprechende Option deaktivieren (wird aber die Performance beeinflussen)
phimUoB
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das war das Problem, vielen Dank. Jetzt funktioniert es perfekt.
Bei setzen des Working Directory gibt es nun noch das Problem dass der Pfad den User Name des Windows User beinhalten sollte und nicht den Smarteam User.
Weis jemand wie man im Skript den Windows User herausfindet?
Gruss, Beat
[Diese Nachricht wurde von phimUoB am 07. Sep. 2005 editiert.]
KleinerMuck
erstellt am: 07. Sep. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der VBScript Doku von Microsoft:
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
WScript.Echo "Domain = " & WshNetwork.UserDomain
WScript.Echo "Computer Name = " & WshNetwork.ComputerName
WScript.Echo "User Name = " & WshNetwork.UserName
Um es in einem ST-Script zu verwenden, ist die erste Zeile wie folgt zu ändern:
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
msgbox "Domain = " & WshNetwork.UserDomain
msgbox "Computer Name = " & WshNetwork.ComputerName
msgbox "User Name = " & WshNetwork.UserName
[Diese Nachricht wurde von KleinerMuck am 08. Sep. 2005 editiert.]
phimUoB
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal vielen Dank,
Für alle die auch mal sowas suchen hier nun mein fertiges Skript:
Code:
Option Explicit
'  This Script sets the user working directory
Dim OldWorkDir As String
Dim wsNetwork As Object
Dim fso As Object
LoginLight = Err_NONE
'Username
Set wsNetwork = CreateObject("WScript.Network")
UserName = wsNetwork.UserName
WorkDir = "\\vaultserver\SmVaults\WorkingDirectories\" & UserName
'Change user working directory if folder exists
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (fso.FolderExists(WorkDir)) Then
OldWorkDir = SmSession.Config.Value("$Admin\Directory Structure\USER_DIR")
If OldWorkDir <> WorkDir Then
MsgBox "SmarTEAM Working Directory changed: " & WorkDir
End If
Else
MsgBox "SmarTEAM Working Directory """ & WorkDir & """ doesn't exist."
End If
End Function
Als erstes hatte ich mal die Option "Remote Copy To/From Working Directory" deaktiviert. Das funktionierte, eben halt mit weniger Performance. Mit aktivierter Option habe ich noch ein Problem mit den Zugriffsrechten:
Error No: 00307
An error occurred in obtaining the file mode for 'CATPRT-000421.CATPart' located in folder '\\vaultserver\SmVaults\WorkingDirectories\bz'.
Dies obwohl der vault service User da Schreibrechte hat, sogar 'Full Control'. Wie gesagt, dass Share kommt von einem Samba Server. Eventuell gibt es da Probleme zwischen Windows/Unix
Gruss, Beat
