Thema: UG Baugruppe im Viewer (2940 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Unigraphics Baugruppe mit den dazugehörigen Einzelteilen in SmarTeam eingecheckt. Die Einzelteile kann ich auch ohne Probleme im Viewer betrachten, nur die Baugruppe nicht. Im Modellbaum zeigt er mir die zugehörigen Teile zwar an, aber sonst auch nichts. Woran liegt das??? Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 28. Jan. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Bringt er dir im Viewer-Fenster irgendeine Fehlermeldung? Ich weiß nicht ob du das schon eingestellt hast, aber über Extras, Anwendungseinrichtung (Application Tools) kannst du für jede Integration (UG, Catia,...) mit Extras für die jeweiligen Aktionen die anzuwendende Software einstellen (Karte Viewer) Vielleicht ist hier nichts bzw. der falsche Viewer bzw. die falsche File-Endung eingestellt! (wenn du bei der Viewer-Anwendung auf Ändern gehst, dann steht weiter unten die Erweiterung die er zum Viewen heranzieht) Bei UG weiß ich es nicht, bei Catia z.B. werden hcg bzw. cgm files erzeugt! Vielleicht hilft dir das was! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nz Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.11.2004 Windows XP SP2
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
@Stingray9: Ich vermute, Du hast die UG Baugruppe neu im Zusammenspiel mit ST erzeugt. Versuch mal eine Baugruppe ohne ST zu erzeugen und auf dem Filesystem abzuspeichern. Danach über Open die Datei nach UG laden und nach ST abspeichern. Der SMarTEam Viewer zeigt dann wahrscheinlich die Baugruppe richtig an. Dies scheint ein Bug im Viewer zu sein. Ich weiß nicht, ob es dazu ein Fix gibt. @nz: Ich gehe davon aus, dass die ST Installation richtig ist. Allerdings kann es sein, dass kein JAVA bzw ActiveX Komponenten auf dem Rechner installiert ist. Versuch mal mit einem Windows Admin User am OS einzuloggen und dann nach ST und den Viewer öffnen. Ich denke, danach funktioniert es auch dann für "normale" OS user. gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nz Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo voje, - Fehlermeldung siehe Anhang - ich habe java hoch und runter installiert. es wird ja auch "Java(TM) Plug-in: Version 1.3.1_12" geladen. - ich bin Admin auf meinem PC - ich vermute, es fehlt eine OCX-Komponente - nur weiß ich nicht welche (die SmartIEViewerPlugin.OCX ist da und registriert) - vielleicht liegt es am XP SP2, das möchte ich aber auch nicht mehr deinstallieren Hast Du noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
nz Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo cmb, wahrscheinlich hat nz den AutoVue Viewer verwendet, um CATIA Daten direkt zu visualisieren. Denn durch ein Update des Viewers (derzeit aktuell ist 18.04) ist dieser in der Lage, selbst die CATIA V5 R13 Parts, Products und eben auch .cgrs anzuzeigen. Der ENOVIA Viewer ist hierfür dann nicht mehr notwendig, eine entsprechende Einstellung im Application Setup reicht aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
