Thema: Sichten (637 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo Stingray9, mittels des Profilkarten-Designers kannst Du verschiedene Sub-Tabs für die Profilkarten erzeugen. Somit lassen sich die wichtigen Informationen für die verschiedenen Personen (Projektleiter, Entwickler) auf den Unter-Seiten der Profilkarte strukturieren.
Grüße KleinerMuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ist ja beides ganz schön. Aber ich möchte für beispielsweise Projektleiter, Entwickler und Management-Team eine unterschiedliche Anzeige von Ordnern. Angenommen ich habe die Ordner FMEA, Kostenanalyse und CAD, dann sollen Projektleiter alle drei sehen, das Management-Team nur Kostenanalyse und die Entwickler FMEA und CAD. Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hi Tim, das kannst Du entweder durch unterschiedliche Klassen realisieren, in denen Du dann auch die entsprechenden Rechte vergeben kannst. Damit bekommt der Eine dann alles zu sehen und der Andere nur einen Teil. Wenn Du es nicht über Klassen machen willst, kannst Du auch den Event 'OnRetrieveObjects' und 'OnBrowse' verwenden. Indem Event wird Dir in Reclist1 alles ausgegeben was der Anwender zu sehen bekommt. Du kannst dann in Deinem Skript Teile aus der Liste entfernen die ein Anwender einer Gruppe eben nicht zu sehen bekommen soll. Der Anwender sieht dann nur die von Dir zusammengestellte/bereinigte Ergebnisliste. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
