Unterschied ist keiner, die Sachen hängen viel mehr zusammen!
Wenn du im Sequence-Desinger irgendetwas auswählst u. dann den Button Link... drückst, dann siehst du alle vorhandenen Sequenzen.
Diese sind im Prinzip vordefinierte Bereiche (wie Listen, kannst du dir mit Edit ansehen) aus denen Einträge, für z.B. die genannten Proj. ID´s kreiert werden. Einfach gesagt wird ein Name erzeugt u. dann 1 nach oben geszählt usw.
Im Reiter Mask-Info kannst du die Länge u. Aussehen der Sequenzen festlegen u. im Reiter Pattern-Info checken bzw. Wildcards vergeben.
Im Form Designer wählst du dann einfach für den Mask-Name eines Maskenfeldes eine solche Sequenz aus, die dann für das autom. Ausfüllen dieses Feldes verwendet wird.
Du kannst im Seq. Designer auch eigene Anlegen (z.B für Normteile, usw...) welche du dann in deinen Masken verwenden kannst
Der letzte Stand dieser Sequence (Zähler) ist i.d. Datenbank vermerkt. Damit ist auch die Unique-file-name Option realisiert, welche verhindert, dass Namen doppelt vergeben werden.
Du mußt lediglich aufpassen, wenn du eine Sequenz wieder zurücksetzt!
Da ich keine Datenbank-Guru bin, kann ich dir leider auch nicht sagen, wie du diese Dinge i. eine andere Datenbank bringst.
IBM gibt folgende Strategie an: Standardeinstellungen festlegen (wozu auch die Sequences gehören) u. davon ein Template erstellen.
Aus diesem Template (leere, saubere DB ohne z.B. User) kann dann eine spezifische DB (je nach Anwendungszweck) mit diversen Integrationen erstellt werden.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben!
lg Brim
