 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Smarteam Client Timeout bzw Absturz?! (1822 mal gelesen)
JPR Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001 heute: Inventor 2012 Vault Prof. 2012 früher: CATIA V5 Smarteam
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben bei uns folgendes Problem: - wir starten unser CAD. - verbinden es mit der Smarteam Datenbank. - Arbeiten ca. eine halbe Stunde. => Smarteam verschwindet. CAD-System hängt sich auf. Smarteam.exe bleibt im Hintergrund aber als Prozess am laufen. Frage: 1)Kann das an einer Einstellung in der INI-File von Smarteam liegen? 2)Oder ist es ein Timeout der Lizenzüberprüfung? Danke für eine schnelle Hilfe Gruß JPR PS: wir haben CATIA V5R8Sp2 mit Smarteam bzw. TeamPDM 4.004 auf NT4.0 im Einsatz
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, danke für den Tipp, aber ich habe mich vorher "leicht" verschrieben (Montag morgen?!). Ich habe Sp5 vom smarteam schon installiert. Auch HOTFIX 20 habe ich drauf. Es will aber trotzdem nicht! Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
Hallo JPR, vielleicht ist der License Timeout in den Einstellungen niedrig gesetzt. Ansonsten könnte es noch sein, daß SmarTeam die Lizenz nicht über TD1, sondern über den Dongle zieht (z.B. bei Workflows). Der Dongle hat das Phänomen, daß er nach ca. ner halben Stunde die Lizenz verliert. Das ist glaube ich irgendein Eintrag in der Registry... Gruß VOJE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das Problem wurde an IBM + DS als PMR gestellt. Laut DS liegt es schienbar an bestimmten Registry Einträgen die nicht gemacht worden sind. Es gibt aber keine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben. Sie haben es mit R9Sp1 getestet, dort tritt der Fehler nicht auf. Danke für Eure Hilfe ------------------ ------------- [Ungebung: NT4.0 SP6 mit CATIA V5R8SP2] Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsiebers Mitglied Manager Engineering & Development
 Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
JPR, Wir haben da gleiche Problem und bereits angemeldet beim Dassault/IBM. Bei uns ist der LUM-server/client die Ursache. Als Workaround benutzen wir jetz Nodelock Lizensen bis Dassault/IBM das problem gelöst haben. mfg Flip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fsiebers, d.h. Ihr habt für alle Clients Nodelocklizenzen von IBM bekommen. Wenn ja, ist das aber ein ganz schöner Installationsaufwand!! ;-( Gruß JPR ------------------ ------------- [Ungebung: NT4.0 SP6 mit CATIA V5R8SP2 und Smarteam 4.005] Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
KleinerMuck Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 12. Aug. 2002 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
Hallo, habt ihr mal folgenden Eintrag in der Registry überprüft: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Smart Solutions\SmarTeam\Application\Catia\CATDefaultEnvironment? Dieser Wert definiert den Namen des zu verwendenden CATIA Environments. Standardmäßig zeigt dieser auf CATIA_P2.V5R8.B08. Wird nun aber ein neues Environment erzeugt bzw. das exisitierende umbenannt, kann SmarTeam keine (TD1-)Lizenzen mehr lokalisieren und beendet sich demzufolge nach etwa 30 Minuten von selbst. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
