  CAD Standards
  Selbstgeschriebene IGES-Datei importieren
Autor Thema:  Selbstgeschriebene IGES-Datei importieren (1720 mal gelesen)
Smoshie
Sehen Sie sich das Profil von Smoshie an!   Senden Sie eine Private Message an Smoshie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich zurzeit mit IGES-Dateien und habe anhand von Beispielen bereits Kurven und Flächen erstellen können. Ich habe allerdings ein Problem über CSG definierte Geometrie z.B. in Creo zu importieren. Wenn ich ein einfaches Teil (Quader) aus Creo im IGES-Format exportiere, wird dieses als B-Rep dargestellt, was ungleich viel komplizierter ist. Ist die Darstellung als CSG so veraltet, dass moderne CAD-Systeme reine CSG-Modelle in der IGES-Datei nicht mehr lesen/erstellen können?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
BREP ist mir geläufig, aber was ist denn CSG?
Rainer Schulze
Lade doch mal Deine Datei ins Forum - ich werde den Import gerne mal testen.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Sep. 2013 editiert.]
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RevolutionofSurface_Zylinder.igs
Kurvenzug_solid_extrusion.igs
Block.igs
http://de.wikipedia.org/wiki/Constructive_Solid_Geometry
Das ist die Darstellung wie man es aus den Features in 3D-CAD-Systemen kennt (Extrusion,Rotation) und relativ einfach zu handhaben. Dafür gibt es in der IGES "Richtlinie" auch Befehle/Funktionen um Volumengeometrie zu erzeugen.
Ich habe mal ein paar Dateien hochgeladen. DIe Rotation einer Kurve zu einer Fläche funktioniert, aber jeglicher Versuch einen Volumenkörper zu erzeugen klappt nicht.
[Diese Nachricht wurde von Smoshie am 24. Sep. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Das ist ...
Inzwischen habe ich nach vielen Jahren auch mal wieder einen Blick in die IGES-Definition geworfen.
Meldungen aus dem CAD-System NX:
STATUS-  Converting Part: C:\Users\schulze\Downloads\Block.igs
ERROR-    IM1103 The terminate record is invalid for IGES file,
STATUS-  Converting Part: C:\Users\schulze\Downloads\Kurvenzug_solid_extrusion.igs
ERROR-    IM1119 Inconsistent entity type number between Directory Entry
ERROR-          and Parameter Data records.
ERROR-          DE#      9 and PD#      1 pair not processed.
ERROR-
ERROR-          DE#      11 and PD#      1 pair not processed.
ERROR-
SUMMARY-
SUMMARY-  Summary of Supported IGES Entities in file
SUMMARY-
SUMMARY-  Entity Type                    Count
SUMMARY-  -----------                    -----
SUMMARY-  Line (110/0).................:    4
STATUS-  Converting Part: C:\Users\schulze\Downloads\RevolutionofSurface_Zylinder.igs
Rainer Schulze
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert "Revolution of Surface Zylinder" auch nicht? In Creo habe ich damit keine Probleme.
Danke schonmal für die Mühe
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau - siehe Meldung.
Es ist ein bekanntes Problem, dass IGES Interpretationsspielräume bietet,
und dass die Hersteller von Konvertern insbesondere Fehlerbedingungen unterschiedlich behandeln.
In der Industrie wird daher in erster Linie STEP AP214 eingesetzt.
Beim Betrachter Spinfire heißt es beim Block einfach:
Fatal Error: Import failed - There are no documnents available in the workspace for importing.  -
"Kurvenzug_solid_extrusion" stellt die 4 Linien dar, die auch NX importiert.
"Revolution of Surface Zylinder" wie beim Block.
Ich habe jetzt nicht Zeit und Geduld, mich in den IGES-Standard einzuarbeiten und Deine Beispiele näher zu analysieren - die Bewertung der Fehlermeldungen überlasse ich gerne Dir.
Rainer Schulze
