Thema: Ein- und Ausschlussbereich (1548 mal gelesen)
Aurinko Mitglied Forscherin
Beiträge: 32 Registriert: 10.08.2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte einen Ein- und/oder Ausschlussbereich einfügen. Ich habe es so verstanden, dass so Bereiche noch dazu bearbeitet oder eben von der Bearbeitung ausgeschlossen werden. Ist das richtig? Wenn ja: Ich habe solche definiert. Jedoch bei der Werkzeugwegerzeugung werden diese völlig ignoriert. Muss ich irgendwo einen Haken setzen oder sonstiges einstellen, damit es funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 36 Registriert: 12.06.2006
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aurinko
Hallo, ja das mit den Ein- und Ausschlussbereichen hast du richtig verstanden. Wie wurde der Ausschlußbereich definiert? Über eine Skizze oder hast du die Kontur direkt vom Model übernommen? Beim Ausschlußbereich ist zu beachten, dass die Kontur über der Bearbeitung liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe direkt die Kontur benutzt und mit Versatz gearbeitet. Was bedeutet, dass die Kontur ÜBER der Bearbeitung liegen muss? Ich hab mal n Bild angehängt, auf dem man sehen kann welche Bereiche ich definiert habe und welche Bearbeitung trotz alledem gemacht wird. Ich möchte nämlich, dass etwas über dem Rand hinaus gefräst wird und das Loch nicht. Der Fräser soll einmal im Kreis abfräsen. Der Fräser ist groß genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aurinko
Das heißt, die Ebene des Ausschlußbereiches darf nicht auf der selben Ebene wie die Schnitttiefe liegen. Wie ich aus deinem Bild entnehme, ist das aber so. Die Kante des Inneren Durchmessers liegt im Ausschlußbereich auf der selben Ebene wie die Schnitttiefe der Bearbeitung. Füg bitte eine Referenzebene über der Fläche des Teils ein und erstell auf der Ebene eine Skizze mit dem Kreisdurchmesser. Verwende im Ausschlußbereich diese Skizze als Kontur für den Ausschluß. Versatz nach innen kann trotzdem gesetzt werden. Dann sollte es klappen. Hast du als Feature Typ offene Tasche verwendet, kannst du dir den Einschlußbereich sparen. An der Aussenkante kann das in der Operation mit Versatz in % von Offenen Segmenten auf dem Reiter Feature-Optionen geregelt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! Ok, jetzt gehts. Wieso ist das so? Egal, hauptsache es funktioniert. Danke! Wie ist das dann mit dem Einschlussbereich? In diesem Fall könnte ich es mit der offenen Tasche machen, aber für andere Fälle, bei denen dies nicht funktioniert: Was muss ich dabei beachten? Ich habs wie beim Ausschlussbereich versucht, aber das hat nicht geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
