Thema: Kann kein Gewindeschneiden hinzufügen (1084 mal gelesen)
Aurinko Mitglied Forscherin
Beiträge: 32 Registriert: 10.08.2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Gewindebohrungen, bei denen CW nur Bohroperationen hinzufügt. Unter Parameter des Bohrungsfeatures habe ich bereits die Methode auf "Gewinde" gestellt. Trotzdem kann ich das Bohrungs-Feature nicht für eine Gewindeschneiden-Operation auswählen. Woran kann das liegen? ------------------ "Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir ne Delle in die Gewürzgurke." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Problem gefunden: Ich habe neu angelegte Werkzeuge benutzt. Aber für diese waren in der TechDB noch keine Operationen definiert. Mit dem Hinzufügen von "Bohren" und "Gewindeschneiden" ließ sich dann in CW ein Arbeitsplan erzeugen, der "Gewindeschneiden" als Operation hinzufügte. Jedoch kann ich dies noch immer nicht manuell hinzufügen (unter "Bohrungsoperation einfügen..."). Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? ------------------ "Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir ne Delle in die Gewürzgurke." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 36 Registriert: 12.06.2006
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aurinko
Hallo, also im Operationsbaum auf Bohrungsoperation einfügen - bei Art der Operation auf Gewindeschneiden wechseln - dann das Feature aus der Liste anwählen - nun wird der Definieren Button aktiv - Auf Definieren klicken - ein neues Fenster öffnet sich - dort den Zylinder für das Gewinde wählen - auf OK und Einfügen klicken - Fertig. [Diese Nachricht wurde von cw am 30. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cw am 30. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aurinko
Hallo, wenn Definieren nicht frei wird, dann ist das Bohrungsfeature manuell erstellt worden. Bohrungsoperationen können nur auf Features die von der AFR erkannt wurden angewandt werden. Bei manuell erstellten Features, bitte die Funktion "2,5D Fräsoperation einfügen" verwenden. Dann den Filter bei Operation auf die Bohrungen anwenden und die gewünschte Operation auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
