  Treesoft Elektro-CAD
  Hauptkontakt setzten vor setzten der Spule
Autor Thema:  Hauptkontakt setzten vor setzten der Spule (513 mal gelesen)
Fischerspindel
Instandhaltungsfachmann
Sehen Sie sich das Profil von Fischerspindel an!   Senden Sie eine Private Message an Fischerspindel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischerspindel
Treesoft 7.1
Win10 Enterprise, 64-Bit Betriebssystem
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag CAD-ianerinnen und CAD-ianer. Ich bin ganz neu hier im Forum und habe ganz neu mit Treesoft angefangen zu zeichnen. In der vorhergehenden Firma hatten wir ein anderes Produkt, daher bin ich immer noch am vergleichen.
Da bei uns der Leistungsteil am Anfang des Schemas ist und der Steuerungsteil danach, will ich die Schützenkontakte zuerst setzten, später wenn ich zum Steuerteil komme, die Spule. Ich kann aber dann die Kontakte nicht den Spulen zuordnen. Wenn ich zurerst die Spule setzte, dann geht die Zuweisung.
Das sollte doch möglich sein, weiss leider noch nicht wie ich es machen muss.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruss Fischerspindel
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 15. Feb. 2021 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischerspindel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fischerspindel
du kannst die Kontakte im Leistungsteil erst mal ohne Beschriftung setzen, die Beschriftung kann man abbrechen. Wenn die Spulen im Steuerteil vorhanden sind, kann man die Kontakte anschließend zuordnen. Die Beschriftung kann man über das Menü Text > Einzeln beschriften starten. Die Kurztaste für Einzeln beschriften lautet ",".
Lars
Elektrischer
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von Elektrischer an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrischer
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischerspindel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gänge es ja auch so, dass mann den Leistungsteil erstmal komplett ohne Kontakte zeichnet und wenn dann die Steuerung fertig ist die Leistungskontakte einfügt und dem entsprechenden Schütz zuordnet?
LarsKrause
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischerspindel 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht es natürlich auch.
