Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Treesoft Elektro-CAD
  Linien in Steuerungstechnik ändern.
Autor Thema:   Linien in Steuerungstechnik ändern. (1140 mal gelesen)
Criuix
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Criuix an!   Senden Sie eine Private Message an Criuix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criuix
Treesoft 5.6
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit o kann man ja die Linienart ändern. Damit hab ich ein paar Probleme
1.Sobald irgentwas anders gezeichnet wird, springen die Änderungen alle wieder zurück. Wie lässt sich das unterbinden?
2. Jedes Teilstück muss einzeln angefasst und geändert werden. Wie können mehrere Linien geändert werden.
3. Die gewählte Linienstärke wird nicht gedruckt alle Linien sind gleich breit.
Vielleicht kann mir jemand dabei behilflich sein, Danke.
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criuix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Criuix,
1. kann ich nicht nachvollziehen. Versuchst du die automatischen Verbindungen anders darzustellen oder welche Linien möchtest du verändern?
2. eine Funktion dafür ist mir nicht bekannt.
3.) das ist mir auch schon aufgefallen. Eine Lösung habe ich dafür nicht.
LG
Criuix
Elektrotechniker
Treesoft 5.6
erstellt am: 15. Jul. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. So isses dann wohl. Eigentlich möchte ich z.B das die PE Linie eine Strichpunktierte Line bleibt. Sobald sie auf eine normale Linie trift springt der ganze Verlauf auf normal. Na ja ändere ich die Linien halt als letztes vor dem ausdrucken.
Fahrstuhllicht
erstellt am: 17. Jul. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criuix 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
du könntest mal unter den Optionen-->System-->Zeichnen--> Haken raus bei "Automatische Verbindungen" und schauen was passiert.
Es könnte natürlich passieren, dass dann gar keine automatischen Linien mehr gezogen werden.
Mal außerhalb der Reihe: Ist es denn nach Norm noch üblich, dass der PE anders gestrichelt dargestellt wird ?!
ZanthraX
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZanthraX an!   Senden Sie eine Private Message an ZanthraX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZanthraX
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criuix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Frage ist warum du die Linien verbinden willst.
Anscheinend sind es ja verschiedene Potentiale.
Dennoch kannst du versuchen mit Symboltyp des Anschlußpunktes zu arbeiten. Dann wir die Linie automatisch zu dem Typ den du brauchst.
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
