  Treesoft Elektro-CAD
  Fragen zum Schaltplan Assistenten
Autor Thema:  Fragen zum Schaltplan Assistenten (1360 / mal gelesen)
AdamKlaus
Lehrer Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von AdamKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an AdamKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdamKlaus
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Fragen zum Schaltplan-Assistenten. Bin leider mit der Dokumentation nicht weiter gekommen.
1. Wie werden Potentiale auf das nächste "Blatt" vortgesetzt, bzw. entsprechend bezeichnet?
2. Im Menü "Steuerkreise" sind keine Öffner und Schließer vorhanden, wie werden diese gesetzt? Im Menü "Hauptkreise/Hauptkontakte" sind ebenfalls keine Einträge vorhanden.
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu AdamKlaus,
1.) 1z(u,l,r,o) Die entsprechenden Buchstaben sagen die Richtung aus.
2.) Die Schließer setzt du am besten wie folgt:
Für Relais: Ks oder Ko
Für Schütze: Qs oder Qo
usw.
Das setzt sich zusammen aus BMK des entsprechenden Gerätes und S für Schliesser und O für Öffner.
Verstanden?
LG
Robert
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
AdamKlaus
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert Eschrich,
habe alle Symbole gefunden!
Vielen Dank für die super Hilfe
Klaus
Peter T
Instandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Peter T an!   Senden Sie eine Private Message an Peter T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter T
erstellt am: 31. Jan. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte noch fragen worin der Unterschied zwischen 1z und 1v besteht.
Es funktioniert mit beiden nur worin liegt der Unterschied?
