Thema: Schaltschrankerweiterung (1190 mal gelesen)
A.Scholz Mitglied Engineering MSR
Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Auftrag muss ich einen bereits montierten Schaltschrank erweiteren. Da der vorhandene Schrank zu klein ist, benötige ich einen weiteren Schrank, den ich in der Nähe positioniere. Da der alte Schaltschrank mit einer SPS ausgestattet ist, werde ich eine Anschaltbaugruppe in jeden Schrank setzten. Nun zu meiner Frage: Wie ist in diesem Fall die gängige Vorgehensweise bei der Schaltplanerstellung? Sollte ich im bestehenden Projekt einen weiteren vpla... erstellen? Wie sieht es dann mit der Auswertung aus? Oder ist es günstiger ein neues Projekt für diesen Fall anzulegen? Hat diesbezüglich jemand schon Erfahrungen gesammelt? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrstuhllicht Mitglied Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Beiträge: 151 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Scholz
Was würde ich machen? Wenn der erste Teil schon als vpla vorhanden ist, würde ich jeden Schrank in eine eigene vpla packen. Diese kannst du übergreifend auswerten. Warum??? Ich stehe auf Ordnung. ------------------ Robert Eschrich Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 [Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den eigenen vpla habe ich auch angedacht. Die Frage ist nun noch, ob ich diesen in einem eigenen Projekt erstelle oder ob ich das bereits erstellte Projekt nutze. Ich sehe Probleme bei der Auswertung auf mich zukommen! Wenn ich zwei Schaltpläne in einem Projekt habe, muss ich diese entweder gemeinsam oder jeden einzeln auswerten. Da ich aber zwei kaufm. Stücklisten benötige, stellt sich mir die Frage, ob ich Treecad so einstellen kann, dass ich automatisch zwei getrennte Stücklisten bekomme. Ich habe es bereits über die Zuweisung von Anlage/Ort versucht hat aber nicht funktioniert! Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Scholz
Ich verstehe nicht ganz das Problem jetzt: natürlich im schon vorhandenen Proejekt. Ein neues Projekt hat aus meiner Sicht keinen Sinn. Du kannst doch die Schaltpläne gesamt auswerten. Durch eine neue Ort/Anlagen-Kennzeichnung z.B. Raum1/Schrank 2 kannst du doch durch die BMK-Bildungsregel in den Optionen super die Bauteile dem Schrank zu ordnen. Die Frage ist eher: Wie willst du es zum Schluss haben? Was benötigst du? Zu dem Thema kaufmännisch kann ich nicht viel sagen, da ich selbst dieses Modul nicht besitze und damit arbeite. ------------------ Robert Eschrich Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Unterstützung! Ein Mitarbeiter von Treesoft hat bereits bei mir angerufen. Über die Fernwartung hat er herausgefunden, dass wir keine Auswertung nach den BMK's machen sondern auf Artikelbeschriftung. Daher ist mein Vorhaben leider gescheitert! Ich bin ja noch nicht lange im Forum aber ich fand es SUPER, dass sich jemand vom Helpdesk bei mir gemeldet hat Wie gesagt DANKE für deine Unterstützung und DANKE an den Helpdesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Scholz
Darauf wären wir im Laufe bestimmt auch noch gekommen, aber so ist TreeSoft- immer schneller ------------------ Robert Eschrich Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
