  Treesoft Elektro-CAD
  V5.9: Beschriftete Platzhaltertexte mit drucken
Autor Thema:  V5.9: Beschriftete Platzhaltertexte mit drucken (705 mal gelesen)
GSP GmbH
Sehen Sie sich das Profil von GSP GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an GSP GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GSP GmbH
TreeDAC 5.9 Build 1025
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls einer auch dieses Problem hat:
Problem:
(Optional zu beschriftende) Variablentexte von Symbolen erscheinen beim Ausdruck nicht  . Beispiele: Kabel - Texte <<Bezeichung>> und <<m>>,  sowie die Adernnummerierungen.
Seiteneffekt:
Schaltet man mit dem Icon Platzhalterzeichen "ABC/123" die Variablentexte von Symbolen unsichtbar, verschwinden teilweise nicht nur die roten <<Platzhalter>>, sondern der Text, der an die Stelle eines Platzhalters geschrieben wurde, vom Bildschirm.
walk around:
Im Menü "Datei" die Seitenansicht öffnen und aus dieser heraus drucken. Dann werden die beschrifteten Platzhalter mit ausgedruckt. Druckt man direkt aus dem Menü "Datei" heraus fehlen sie teilweise.
Oder mache ich was falsch?
Thomas G.
PS: Wenn's ein bug ist - besteht der in V6.x auch noch? Traue mich wg. diverser Foreneintäge noch nicht den upgrade zu machen ... never change a ...
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSP GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
verlink mal ein Beispielprojekt
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
GSP GmbH
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Demo-Projekt-Kabelbeschriftung.zip
anbei ein Projekt, in dem bei den Kabel-Symolen der 4. Text "Ex-e" verschwindet, wenn die Platzhaltertexte unsichtbar geschaltet werden.
Thomas.
PS: Schaltplan enthält Fehler - nicht nachbauen ... ;-)
F.Bleyer
selbsständig
erstellt am: 01. Mai. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSP GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung deines Problems:
Wandle mal ein Kabelsymbol um (auf dem Bezugspunkt -> dann Taste U für Umwandeln).
Danach jeden Text mal einzeln editieren (Shift mit : und dann Taste T) = Fenster Texteingabe öffnet sich.
Bei Art = Variablen Text -> auf Button klicken = Fenster Variablen Art öffnet sich.
Hier werden die Eigenschaften der einzelnen Variablen definiert und zwar Typ - Sichtbarkeit - Ebene.
In dem Kabelsysmbol
Variable <Typ> = Sichtbar - ist nach der Auswertung sichtbar und wird gedruckt
Variable <mm²> = Sichtbar -          -- "  --
Variable <Bezeichnung> = Unsichtbar - ist nach der Auswertung unsichtbar und wird auch nicht gedruckt.
Variable <m> = das gleiche
Hier werden also die Eigenschaften der anzuzeigenden Variablen in einem Symbol definiert. Wenn du alles im Symbol sichtbar haben möchtest mußt du die Sysmbole einmal editieren und nach deinen Wünschen anpassen.
Trick: Beispiel Texthöhe anstatt 2,5 auf -2,5 Text Variable = Sichtbar -> Text ist nach der Auswertung Sichtbar wird aber nicht gedruckt, hat den Vorteil man kann sich im Sysmbol Kommentare oder Anweisungen verstecken die nur auf dem Bildschirm sichtbar sind.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen Verständlich ausdrücken
GSP GmbH
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Beyer,
danke für den Tip - das mit der "Sichtbarkeit" habe ich dann tatsächlich nach diesem Hinweis in der Help gefunden. Wo aber findet man solche netten Tricks wie den mit der negativen Schriftgröße? Manchmal kann ich ja schon lesen und würde mich über solche Optionen freuen - oder aber "it's a feature, not a bug" - ein Fehler, den man geschickt so nutzen kann (der Fehler wäre: negative Schriftgrößen bei der Texteingabe werden akzeptiert)?
Gibt's noch mehr solche undokumentierten features? Gibt es am Ende sogar ein "Tips und Tricks" - Handbuch, das unter der Ladentheke gehandelt wird ... ;-)
Thomas G.
F.Bleyer
selbsständig
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSP GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem negativen Vorzeichen hatte ich mal aus puren Zufall endeckt.
Das mit den "Tipps und Tricks" finde ich eine gute Idee, muß nur jemand aufgreifen und veröffendlichen.
