  Treesoft Elektro-CAD
  Symbol erstellen
Autor Thema:  Symbol erstellen (786 mal gelesen)
Tobias90
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobias90 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias90
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Hab mal ne frage
Wie kann man einen Symbol das man unter "Freie Defination" erstellt, z. B. einen Schließer oder Öffner zuordnen?
Bei mir zeigt er immer Error an nach der Auswertung an!
Weiß da jemand eine Antwort
Viel dank im Vorraus
Grüße Tobias
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das System ist in TreeCad recht einfach gelöst. Nehmen wir mal an, dass du ein Schütz setzt, welches Q1 heißt und 3 Hauptkontakte, 1 Schließer und 1 Öffner besitzt, dann musst du den Schließer, Öffner oder die Hauptkontakte aus der Betriebsmittelkennzeichnungsreihe Q nehmen.
Das heißt, dass du bei der Suche einfach q vorschreibst, dann filtert Treesoft alle Bauteile, die mit q anfangen und du suchst den Öffner, Schließer oder die Hauptkontakte. Wichtig ist, dass du die Suche nach Symbolnamen machst.
Ich glaube es ist folgendermaßen:
qs = 1pol. Schließer
qo = 1pol. Öffner
qhs = Hauptkontakte.
Kannst ja eine Rückmeldung geben, wie die Symbolnamen wirklich sind und ob es funktioniert hat.
LG
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
[Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 22. Mrz. 2010 editiert.]
Tobias90
Mechatroniker
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
und danke für die schnelle Antwort.
Hab aber das problem das ich ein Strommessrelais von Siemens "versucht" habe zu erstellen. Das bei einer bestimmten Stromstärke einen internen kontakt öffnet.
Ich weiß jetzt nur nicht wie man das von mir erstellte Strommessrelais mit einem Öffner verknüpft.
Der Symbolname des Relais is I4 und I7
Hätte da jemand ne Idee?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Tobias
Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das, was ich oben geschrieben habe, gilt auch hierfür. Jetzt musst du aber erstmal den Öffner für die BMK I erstellen.
Anleitung:
Nehme dir einen Öffner von einer anderen BMK z.B. Q.
Diesen wandelst du um und speicherst ihn neu ab, aber mit der Änderung, dass der in die BMK-Liste I eingetragen werden muss. Hierfür schreibst du an erster Stelle I und dann die weitere Bezeichnung, die du dir ausdenken kannst. Ratsam wäre IO oder ähnlich.
LG
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Tobias90
Mechatroniker
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super funktioniert
Vielen Dank Fahrstuhllicht
Grüße Tobias
