  Treesoft Elektro-CAD
  Schaltungsbibliothek erstellen
Autor Thema:  Schaltungsbibliothek erstellen (1189 mal gelesen)
Gun
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gun an!   Senden Sie eine Private Message an Gun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gun
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe TreeCAD-User-Gemeinde!
Gibt es eine Möglichkeit aus bereits exitierenden Schaltungen sich eine Schaltungsbibliothek aufzubauen, ohne die Schaltungen komplett im Schaltungseditor neu zeichnen zu müssen?
Gruss Günter
Es ist besser, dumm wie alle zu sein, als klug wie keiner.
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gun,
sobald du ein neues Projekt erstellst, kannst du die Seiten von einem anderen Projekt laden. Dies funktioniert mit "Ebenen übernehmen".
Du kannst auch deine Schaltungen speichern. Dann musst du die ganze Schaltung markieren und als Symbol abspeichern. Ich rate dir zur erst genannten Möglichkeit.
Bei Fragen, einfach schreiben.
Liebe Grüße
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Gun
Ing.
TreeCAD 6.0 auf Win XP / Vista
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für die Antwort.
Das mit den Ebenen übernehmen hatte ich schon. Das Dumme ist nur, das es keine Vorschau gibt ( ? ). Das mit Symbol speichern bzw. Schaltung speichern habe ich jetzt aber raus bekommen. Mann muss halt nur wissen, dass man erst die Fkt. "Speichern unter ..." aufrufen muss, um dann den Rahmen um den gewünschten Teil ziehen zu können, sowie den Bezugspunkt ebenfalls noch festlegen muss.
Klappt bis dahin erstmal. Ist eben eine Umstellung an die ich mich erst noch gewöhnen muss. Zum Glück habe ich noch jede Menge Zeit ...
Gruss Günter
„Jede Dummheit findet einen, der sie macht.“
