  Treesoft Elektro-CAD
  Rahmenzeichnung Logo setzen
Autor Thema:  Rahmenzeichnung Logo setzen (2329 mal gelesen)
Stift1802
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Stift1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Stift1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stift1802
erstellt am: 22. Dez. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem und zwar. Habe ich heute mein Logo in die Rahmenzeichnung eingefügt das alles war gar kein Problem. Aber jetzt habe ich festgestellt das es nur auf der ersten Seite vorhanden ist  . Beim Testen habe ich dann festgestellt das ich es auf jeder Seite einfügen muss ist das richtig??? das geht doch sicher auch schneller oder?
Danke für euere Hilfe.
Gruß Micha
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Dez. 2008 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stift1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
füge dein Logo doch auf Ebene 255 ein, und nicht auf 1-...
Ralf
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Dez. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stift1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stift1802,
grundsätzlich wie schon gesagt auf Ebene 255, aber das musste bei jedem Projekt machen. Einfach geht es wie folgt.
In deiner Projektliste gibt es wahrscheinlich ein Projekt mit dem Begriff Rahmenzeichnungen. Dies kopierst du und öffnest dann die Kopie. Dann gehst du in dieser Kopie auf Ebene 255 und fügst das Logo ein. Das speicherst du ab. Dann öffnest du dein Projekt, welches du gerade bearbeiten möchtest oder ein altes und gehst auf Extras-Optionen. Dann in die Abteilung Schaltplan. Rahmenzeichnung wäre der nächste Schritt den du klicken müsstest. Dann klickste oben in der Liste auf Projekt und wählst die Rahmenzeichnungskopie aus. Dann wählste darunter Schaltplan aus und suchst die Kopie, auf dem du das Logo eingefügt hast. Und schon haste es nachm Speichern überall...
Das steht auch im Handbuch. Sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ich habe an alle schritte gedacht. :P
LG und schöne Tage
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Stift1802
Energieelektroniker
erstellt am: 23. Dez. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen dank für euere Hilfe
Hat alles bestens geklappt. Hmm hab das gar nicht im Handbuch gefunden. Naja danke
Schöne Weihnachten.
Gruß Micha
Fahrstuhllicht
erstellt am: 24. Dez. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stift1802 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Seite 30 folgt nen kleiner Beitrag zu Rahmenzeichnungen.
LG
Robert
Frohe Weihnachten
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Patrick Filutowicz
Service, Support
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Filutowicz an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Labusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Labusch
TreesoftOffice.org 6.4
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stift1802 10 Unities + Antwort hilfreich
RahmenzeichnungenBearbeiten.zip
eine Dokumentation zur Bearbeitung der Rahmenzeichnungen ist bereits in Ihrem System enthalten. Sie finden es unter Start > Programme > TreeCAD > Dokumentation > RahmenzeichungenBearbeiten, als Handbuch.
Sollten Sie dieses Handbuch dort nicht auffinden, können Sie es aus dem Anhang dieses Beitrages entnehmen.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Patrick Filutowicz
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-850
Fax  +49 2266-4763-950
Mail support@treesoft.de
Web  www.treesoft.de
