Thema: Artikel importieren? (907 mal gelesen)
mschep Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle hier im Forum. Beschäftige mich mit der Stücklistengenerierung in TreCAD. Nun meine Frage: Ist es nur möglich, über die Datanormschnittstelle Artikeldaten zu Importieren? Was hat es mit den Plug ins auf sich? Ist es auch möglich von Herstellern Plug Ins zu bekommen? Also richtige Kataloge, die dann in TreeCAD imprtiert werden? Denn die Datanormschnittstelle Kostet ja wieder extra! Also ich benötige eine kostenfreie Lösung daten zu importieren! Bedanke mich chonmal im vorraus! Also meldet euch bitte! Tschau und mfg m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 308 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2023
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschep
Moin mschep, ich habe mir schon mal eine Schnittstelle gebastelt. Damit habe ich die Möglichkeit geschaffen, Artikeldaten über Access bzw. Excel einzulesen. PlugIns von Herstellern wird es wahrscheinlich nicht geben. Um welche Daten handelt es sich denn? Sind es nur einige bekannte Hersteller? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin M.Simon Es sind eigentlich nur Artikellisten von mehr oder weniger bekannten Herrstellern, wie Siemens, KlöcknerMöller, Finder, Schneider Elektrik, Telemecanique... Einige Artikellisten sind ja schon mitgeliefert, aber kann man bei den Herrstellern auch für TreeCAD aktuelle Listen bekommen? Habe da auch mal eine Liste eingelesen, die Artikel in den Materielstamm übernommen und dann in den Katalog eingeführt, danach nur noch Fehlermeldungen, ich konnte keine Datensätze mehr löschen oder hinzufügen. Ne Ahnng, woran es liegt? Dann noch ne Frage, ich habe seit gestern nen neuen Rechner mit WinXP und bei der Anzeige meiner Stücklisten erscheint nur ne Fehlermeldung: Fehler beim Starten von C:\WINNT\Notepad.exe kann ich da was einstellen, damit er es unter WinXP findet? Danke für die Hilfe! mfg mschep ------------------ mfg m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tischler/in (m/w/d) | Wir sind eine etablierte Tischlerei im Bereich der Holz- und Möbelindustrie und fertigen individuelle Möbelstücke und Einrichtungen für unsere Kunden an. Unser Unternehmen legt besonderen Wert auf hohe Qualität und präzise Handwerksarbeit. Wir setzen auf modernste Technologien und Werkstoffe und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und Trends, um unseren Kunden einzigartige Lösungen bieten zu können.... | Anzeige ansehen | Holzhandwerk |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschep
Hallo, den Texteditor kann man auswählen. Bei der neuen Version 5.6 zu finden unter den Optionen > System > Externe Editoren. Könnte mir vorstellen, daß hier der falsche Pfad steht. Bei Herstellern passende Listen für TreeCAD zu bekommen, halte ich für ausgeschlossen. <<Habe da auch mal eine Liste eingelesen>> Wie denn? Wohin eingelesen? Für das Einlesen über Access oder Excel habe ich immer einen neuen, leeren Mandanten genommen, aus diesen Daten dann ein PlugIn erstellt und diesen anschließend in meinen bestehenden Datenbestand eingelesen. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
