Thema: Deckblatt (3627 mal gelesen)
Volker.Döhn Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 08. Jun. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TreeCAD - User! Wer hat bereits Erfahrungen mit dem automatischen Erstellen von Deckblättern für Projekte? Hat es jemand gelöst, mindestens die automatische Rahmenbeschriftung durchzuführen? Die Hotline konnte mir bis lang noch nicht so richtig weiterhelfen und hat immer auf neue Versionen vertröstet. Mein Deckblatt enthält eigentlich die selben Variablen wie zum Beispiel der vpla000x.zng Rahmen, wird jedoch nicht beschriftet! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saskia Mitglied Kabeltante
Beiträge: 48 Registriert: 15.07.2003 Wo ich bin herrscht Chaos - aber ich kann ja nicht überall sein ...
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallihallo, ich mal wieder. Wie man automatisch Deckblätter erstellt, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber kannst ja mal folgendes probieren: Du öffnest Dein Deckblatt im Schaltplan-Assistent und gehst dann auf "Rahmen beschriften..." (vorausgesetzt, wenn Du vpla000x.zng schon beschriftet wurden ist, wenn nicht, dann musst Du das noch tun). Drückst auf "OK" und wenn die Variablen am selben Platz vergeben sind, wie auf vpla000x.zng, dann müsste es diese Texte übernehmen. Ich selber arbeite nicht mit Deckblättern, aber ich muss öfters die Rahmen wechseln und da klappt dieses. Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 308 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallo, kann mir nicht vorstellen, dass das automatische Beschriften eines Deckblattes mit der Rahmenbeschriftung möglich ist. Auch nicht, wenn das Deckblatt die selben Variablen enthält. Die Rahmenbeschriftung jedoch funktioniert eigentlich. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallo zusammen, was ist eigentlich genau gemeint mit der automatischen Rahmenbeschriftung? Der Rahmen liegt doch auf Ebene 255 und die Unterlagen beginnen bei Ebene 1. Da kann doch das Deckblatt auf Ebene 1 sein, Einspeisung dann ab Ebene 2... Oder? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallo Ralf, wenn ich das Thema richtig verstanden habe, verstehe ich unter der automatischen Rahmenbeschriftung das Makro, welches mir die Variablentexte im Zeichnungsrahmen "einsammelt" und denen ich in dem Dialogfeld meine Texte zuordne. Anschließend kann ich meine Texte zurückschreiben lassen. So muß der Anwender nicht auf Ebene 255 springen, um z.B. globale Variablen zu beschriften. Viele Variablentexte erscheinen auch auf dem Deckblatt (z.B. Datum, Ersteller,...). Die Überlegung liegt da natürlich nahe, mit der Rahmenbeschriftung auch das Deckblatt zu beschriften. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Bleyer Mitglied selbsständig
Beiträge: 78 Registriert: 21.06.2003
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Ich habe für meine Projekte ein Deckblatt erstellt was ich immer als Seite 1 einfüge (Da das Deckblatt vom Prinzip her immer gleich ist). Kunde, Anlage, kurze Beschreibung sowie Kabelstärke usw... sind als Variabeln hinterlegt und werden nur bei Bedarf ausgefüllt. ------------------ Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an. Wenn es defekt ist, muß es sowieso erneuert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallo, normaler Weise wird das Deckblatt einzeln gemacht. Ich kenne es von meiner alten Firma. Das bestand ja allein der Schaltplan aus 300 Seiten und die Deckblätter waren so ca. 10 Stück. Bei unseren Dokumentationen wurden diese dann auch getrennt. So ist es eigentlich übersichtlicher, wenn der Schaltplan bei 1 beginnt und nicht bei 11. Die Stücklisten beginnen ja auch bei 1. Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die vielen Anregungen! Da mein Deckblatt sich auch grundlegend vom Design gegenüber der "normalen vpla000x" unterscheidet (die Variablen liegen auf anderen Positionen als in der vpla) funktioniert die Beschriftung nicht mit der "Rahmen beschriften". Werde wohl den Vorschlag aufgreifen, das Deckblatt als erste Seite des Schaltplanes zu erstellen. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsKrause Moderator
Beiträge: 28 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker.Döhn
Hallo TreeCAD User es gibt eine Möglichkeit ein Deckblatt mit der Funktion "Rahmen beschriften" zu beschriften. Es müssen nur ein paar Dinge beachtet werden. 1. Erstellen Sie sich das Deckblatt und Speicher es als Symbol ab. (Smbolname muss mit "1" beginnen, z.B. 1db.mod). 2. Legen Sie eine neue Datei an, dann in dieser Datei auf die Ebene 255 wechseln. Am besten beim Anlegen der neuen Datei keinen leeren Rahmen laden oder diesen auf der Ebene 255 löschen. Setzt Sie jetzt das Symbol für das Deckblatt auf die Ebene 255. Wichtig ist die X/Y Position des Symbols. Die X/Y Position des Symbols muss immer die selbe sein. Sonst Funktioniert es nicht. 3. Öffnen Sie jetzt die Funktion "Rahmen beschriften", löschen Sie dann alle Variablen die Angezeigt werden. Jetzt über die Funktion "Lesen" aus der aktuelle Zeichnung die Variablen des Deckblatts einlesen lassen. Die Variablen die Sie Eingelesen haben müssen jetzt über "Speichern" als Standard-Datensatz (z.B. "Deckblatt Standard") gespeichert werden. 4. Jetzt könnt Ihr das Symbol für das Deckblatt in jeder Datei auf jeder Ebene einfügen und über die Funktion "Rahmen beschriften" beschriften. Wichtig ist das das Symbol für das Deckblatt immer an der gleichen Stelle eingesezt wird und das beim Rahmen beschriften der richtige Standard-Datensatz gewählt ist. Genaueres könnt Ihr dazu noch mal bei mir an der Hotline erfragen. Viel erfolg! Lars Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
