  Autodesk Productstream Professional
  Artikeldaten in Zeichnung anzeigen
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Artikeldaten in Zeichnung anzeigen (924 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
ich habe in der Datei aimdprop_idw.ini folgende Zeile eingefügt
(unter user-defined-properties)
Signalcode=@(where db=Folder_xref_Child_Part (X_PARENT_AIMKEY=@AIMKEY) @(WEC_FRS_BAAN_STATUS:At))
Eigentlich sollte nun der Wert "Signalcode" in der Zeichnung erstellt und befüllt werden. Er wird zwar erstellt, bleibt aber leer. Der Wert sollte aus der Artikelkarte vom PSP kommen.
Was ist da falsch im Syntax??
Danke für die prompte Info!
Thomas C.
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich so einfach nicht beantworten, da musst du dich ran tasten.
Sind Zeichnung und Artikel denn direkt miteinander verknüpft, also der PART ein child der IDW?
Hat das Feld WEC_FRS_BAAN_STATUS einen Wert?
Was gibt dir denn
read()@(where db=Folder_xref_Child_Part (X_PARENT_AIMKEY=@AIMKEY) @(WEC_FRS_BAAN_STATUS:At))
zurück?
Ist das ok, liegt dein Problem nur als Property-Mapping.
Wenn da nichts kommt wechele zum Child und lese das Feld erst einmal dort aus
read()@(WEC_FRS_BAAN_STATUS:At)
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 06. Jun. 2018 editiert.]
Thomas C.
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg
da kommt bei beiden Abfragen nur ein leeres Kästchen als Meldung.
danke trotzdem für deinen Support!
lg
Jörg2
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei
read()@(WEC_FRS_BAAN_STATUS)
nur ein leeres Feld kommt, hat das Feld
WEC_FRS_BAAN_STATUS
auch keinen Wert.
Wo nichts ist, kann auch nichts übertragen werden.
Thomas C.
Halt - Stopp! ich hab einen Fehler in der Abfrage gemacht.
Es kommt jeweils der Wert des BAAN - Status. soweit so gut!!
lg
Thomas C.
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... aber eigentlich sollte ne Art "Wenn - Dann" möglichkeit programmiert werden.
Ob das im PSP geht - keine Ahnung....
z.B. wenn Status 160 dann "leer"
Wenn Status 110 dann "in Arbeit"
Wenn Status 400 dann "Veraltet"
.,.... Fragen über Fragen...
lg
TC
Jörg2
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Feld manuell nun doch auszulesen ist, liegt es wohl doch am Propertie-Mapping.
