 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Ist ein PART zum ENG verknüpft? (1617 / mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Codezeile welche abprüft, ob eine PART zu einem ENG verknüpft ist. Diese Codezeile möchte ich a) als Bedingung bei der Anlage eines Jobs eintragen b) auf einer erweiterten Suche auslösen um Konstruktionsdokumente mit verknüpften Artikeln anzuzeigen. Hat da jemand was für mich?
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Hallo, wir haben einen Job zum Dokumententransfer zu einem anderen Programm. Bei dem steht bei der Bedingung bei der Anlage:
Code:
isEtype("AIM.DOC.ENG") && wcomp("#(FILE_TYPE:A)","IAM.IPT") && wcomp("#(STATUSKEY)","00003") && exist("#DOCNAME0") && eq("1","#(HasPart)");
Ich hab das allerdings nicht selber dort eingetragen, daher kann ich nicht sagen ob die Eigenschaft "HasPart" eingebaut ist. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Dachte ich mir fast, um wie viele Datensätze geht es denn? im Zweifelsfall könntest du ja einen Job schreiben, der mit
Code:
___ChangeField <Feldname>=@(=GetPartIdent():r);
die Artikelnummer in ein Feld übernimmt. Dann kannst du über ein WE deine Datensätze aktualisieren. In der Suche musst du ja dann nur dieses Feld freischalten und kannst es zum Filtern nehmen. Eventuell kann man ja auch für die Joberstellung dieses Feld auf Inhalt prüfen. Wie gesagt, hängt von der Menge der Daten ab.
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über solch ein Konstrukt habe ich schon nachgedacht. Ist mir aber zu aufwendig, das dies auch für alle neuen ENG greifen müsste. Wenn die Verknüpfung zwischen ENG und PART gelöst wird, müsste das Feld wieder gelöscht werden, usw. Ich suche also weiterhin nach der Abfrage, ob eine PART zum ENG verknüpft ist. Den Inhalt eines Feldes (in diesem Beispiel der Ident) von einem verkn. Artikel bekomme ich so: read()=@(where DB=FOLDER_XREF_CHILD_PART_GENERAL X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #(IDENT:t)) Aber wie prüfe ich ab, ob überhaupt ein Artikel vorhanden ist?
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd.A lange nichts von dir gehört. Ich muss gestehen, das ich HASPART nicht getestet habe. Allerding habe ich in allen Dokumentationen und auch den internen Funktionen ___CmpUtility(WritePublic) erfolglos nach HASPART gesucht. Wenn HASPART tatsächlich Standard ist, dann 1. vielen Dank, Gerd 2. kann ich das als Bedingung in meinem Job eintragen 3. muss ich nur noch wissen, wie ich die gewünschte Erweiterte Suche hin bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Die Job Bedingung sollte so funktionieren wie Christian (Muellc) weiter oben beschrieben hat. Bei der Erweiterten Suche ? Machbar bestimmt. Es gibt halt auch im PSP gewisse Sachen die nicht dokumentiert sind ;-) ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
