  Autodesk Productstream Professional
  Dateipfad öffnen
Autor Thema:  Dateipfad öffnen (2235 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
ich hab eine Frage - ich sollte in der Projektkarte einen Schaltbutton haben, mit dem ich den Projektordner öffnen kann.
Wir legen für die Projekte einen eigenen Ordner auf Fileebene an.
Ich würde den Pfad kopieren und würde das dann gerne in einem Button im PSP hinterlegen, sodass ich über diesen Button nachträglich immer auf die Dateiebene komme. Es liegen dort so gut wie keine Konstruktionsdokumente, sondern nur allgemein Projektinfos.
Hat da jemand ne Idee wie ich das einfach bewerkstelligen könnte??
vielen Dank!!
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh nicht genau, was du möchtest.
Welche Projektkarte?
Muss eine Button sein?
Projektordner auf Fileeben? Was macht ihr da?
Du möchtest aus PSP heraus auf einen Ordner zugreifen, in welchem sich nicht die PSP-Daten befinden?
explorer #(DOCNAME0  )
Den Befehl kann man natürlich in einer DBP-Datei speichern und auf einen Menüeintrag legen.
Oder einfach den Dateipfad aus dem Inventor öffnen?
https://apps.autodesk.com/en/Detail/Index?id=5572922520316035924&appLang=en&os=Win32_64
Verstehe deine Anforderung nicht.
Wo das Smily auftaucht, sollte "Doppelpunkt p" stehen.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 27. Jun. 2017 editiert.]
Thomas C.
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg
danke für deine Nachricht
wir haben unsere Projektdaten in der Filestruktur abgelegt. Da liegen jedoch keine KOnstruktionsdaten - die hat ja PSP im Griff.
Es geht mir nur darum, dass ich in der Projektkarte im PSP (unter Projekte - Alle Projekte) einen "link" zur Filestruktur unseres Projekts einfügen kann. Das würde so einiges erleichtern.
Ich hoffe ich hab mich nun etwas verständlicher ausgedrückt!
lg
Jörg2
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr nutzt PSP, habt aber "Projektdaten" nicht in PSP verwaltet?
Grusel, grusel,...
Ok, du meinst also das Projekt-Datenblatt.
Du möchtest auf dem Datenblatt einen externen Pfad verlinken.
Ich wüsste nicht, dass dies funktioniert.
Spontan hätte ich aber zwei andere Lösungen.
Lösung a (betreibt ihr vermutlich schon) wäre,
den vollständigen Netzwerkpfad (wie bei einem link) in ein normales Feld auf das Datenblatt zu schreiben.
Hier könnte man sich dann den Pfad per Copy&Paste holen und z.B. in ein Explorer-Fenster kopieren.
Das sind im Endeffekt auch nur zwei Klicks mehr.
Lösung b wäre,
man bringt PSP bei LNK-Dateien zu verwalten.
Du legst dann im Projekt eine *.lnk Datei ab, welchen den gewünschten Link enthält.
Der Vorteil hier wäre, das mehre Links abgelegt werden können.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
die eleganteste Lösung für deine Herausforderung wäre wahrscheinlich den Pfad in ein Feld am Projekt schreiben bzw. bei Funktionsaufruf aus irgendwelchen Parametern zusammen bauen falls möglich.
Die Funktion zum Öffnen des Verzeichnises muss natürlich erstellt werden und könnte dann zum Beispiel beim Doppelklick auf ein Projekt aufgerufen werden. Oder über die Rechte Maustaste auf einem Projekt. Ein Button im Datenblatt ist soviel ich weiß nicht möglich.
