  Autodesk Productstream Professional
  Dokumenttypen auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dokumenttypen auslesen (2007 / mal gelesen)
deadmau5er
CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von deadmau5er an!   Senden Sie eine Private Message an deadmau5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmau5er
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
da wir in PSP sehr viele Dokumenttypen haben und ich mir die Zeit sparen möchte (nicht nur jetzt sondern auch die nächste Zeit), jeden Dokumenttyp einzeln zu Filtern, wollte ich Fragen, ob es eine Möglichkeit gibt eine TXT Datei, Excel oder dergleichen auslesen lassen zu können in dem zu sehen ist, welche Dokumenttypen in PSP vorhanden sind, ggf. sogar noch mit den verschiedenen Status Werten.
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deadmau5er,
ja, das geht über einen Report.
Den kann man mit den richtigen Tools auf seine Bedürfnisse anpassen und als Excel exportieren.
Man muss sich aber ein bisschen damit beschäftigen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
deadmau5er
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich jetzt nur wüsste wie und wo ich damit anfangen würde
die werte die ich benötige sind:
AIM_ORIG_FILE_NAME
AIM_ORIG_FILE_TYPE
STATUSKEY
CDN_ORT
diese hätte ich gerne als anzahl mit den Werten für eine Excel.
Wo kann man nachlesen, wie man solch einen Report anlegt bzw. definiert?
Viele Grüße und danke schonmal
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum bearbeiten des Reports brauchst du den Visual Web Developer 2008 Express.
Zudem musst du im PSP die Rechte zum Bearbeiten von Reports haben.
Im Admin Manual steht allerdings nur wenig hilfreiches.
Gruß, Gandhi
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2016
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
SQL-Datenbank in Excel verlinken und dort die Auswertungen vornehemen.
Jürgen Wagner von InventorFAQ, hat darüber mal einen Workflow
geschrieben.
Zu finden hier:
http://inventorfaq.blogspot.de/2011/05/psp-datenbank-in-excel-einlesen-und.html
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtige erinnere, ist der Dokumententyp in dem Standardreport "Liste" bereits enthalten.
Einfach mal den Report auslösen (und dann nach Excel exportieren).
