| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wer hat welche Dateien exportiert mittels Drag & Drop (1085 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Soweit ich weis nicht, da bei Drag & Drop keine aktualisierung der EIgenschaften angestossen wird. Wofür brauchst du es denn? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt bei uns eine Gruppe von Benutzern, die gerne mal Dateien aus Compass "abziehen" auf ihre Laufwerke. Die Benutzer haben einen beschränkten Zugriff auf die Compass Daten, können aber dummerweise mit Drag&Drop einfach Zeichnungen aus der DB kopieren. Entweder, wir können künftig das D&D unterbinden für die Gruppe oder es wird mitgeloggt, so dass man bei Bedarf nachsehen kann. Die Alternative wäre also D&D unterbinden. Ginge das? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 30. Dez. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, Es ist möglich Drag & Drop zu unterbinden. Allerdings ist es dann komplett unterbunden, also auch ein verknüpfen zum Projekt oder anderen Typen. Für deinen Fall müssten dann auch die Funktionen "Speichern unter" im PSP unterbunden werden.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Also, so etwas geht natürlich schon. Ich habe mir im Rahmen einer eMail-Intergration ein Drop-Lock für EML-Dateien schreiben lassen, damit man nicht mit D+D an der eMail-Integration vorbei arbeitet. Das Problem mit den ungewollten Datenexporten wird aber immer irgendwie vorhanden sein. Spätestens dann, wenn ein Nutzer eien Datei mit einer Aplikation öffnen darf, kann er diese auch Speichern, oder Drucken, oder PDF erstellen, oder Scrennshot machen, oder ... Wenn man das komplett unterbinden will, muss man PSP so gestalten, dass die betr. Dateien gar nicht erst angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
