Hallo Frank,
normalerweise, also im PSP-Standard, kann man den Status ohne Probleme von "veraltet" zurück auf "freigegeben" setzen.
Voraussetzung ist, zu aller erst die Mitgliedschaft in der entsprechenden Gruppe in PSP. Hier brauchst Du mindestens die Mitgliedschaft in den Gruppen Design_Engineers und/oder Inspectors. Damit darfst Du dann grundsätzlich den Status eines Dokuments ändern.
Dann ist zu klären, ob die Statusübergänge angepasst wurden oder noch PSP-Standard sind. Im Standard können sogar mehrere Dokumente mit gleicher Nummer und unterschiedlichen Revisionen den Status 00003 "freigegeben" haben.
Dann schau mal im Papierkorb, ob dort noch ein Dokument mit Status 00001 ist. Wie Du weißt muss auch der Papierkorb "aufgeräumt" werden, damit es beim Revisionieren oder Statuswechsel optimal läuft.
Bist Du nicht der Admin, muss der Admin in seinem Papierkorb nach deiner Dokumentnummer suchen und aufräumen...
Der Admin sieht ja "Alle gelöschten Dokumente"!
Erhältst Du eine Fehlermeldung bei dem Versuch den Status zu ändern? In der Regel meldet PSP Probleme...
Realcaddy
