Hallo Marcus,
also das ist etwas komplexer...
Um es vorweg zu nehmen, wenn Du für dein HomeOffice mal eben Daten aus PSP Ex- und Importieren willst, das geht nur bedingt.
Es hängt ab von/m:
a. Nummerierungssystem.
b. Wie gehe ich mit Revisionen um?
c. Wie gehe ich mit neuen Bauteilen, welche noch nicht in PSP erfasst sind, um?
d. Wie gehe ich mit Normteilen um?
I.d.R werden Normteile in PSP anders behandelt als normale Bauteile.
e. Wie gehe ich mit Framegenerator-Komponenten um?
f. Was, wenn exportierte Komponenten bereits mehrfach verwendet werden?
(Dirty-Flag durch Speicherung oder gar Geometrieänderung!)
g. Wie stelle ich sicher, dass freigegebene exportierte Komponenten nicht extern verändert werden?
h. Wie erkenne ich, dass eine freigegebene Komponente verändert wurde und wie gehe ich damit um?
i. Was, wenn eine exportierte Komponente migriert werden will?
Revision erstellen Ja/Nein? Wie erkenne ich das beim Import?
j. Wie werden Iproperties gepflegt?
k. Welche Iproperties müssen zwingend gefplegt werden?
l. Wie stelle ich sicher, das nur die Werkstoffe benutzt werden, welche im Unternehmen erlaubt sind?
m. Zuordnung zu Projekten?
PSP ist ein PLM-System und KEIN Archiv!
OK, denke das reicht erst mal und es gibt einige Fragen zu klären...
Nun zur Frage:
1. Pack&Go ist ein Kommando, welches rein im Inventor läuft und, zunächst, alle Komponenten, welche vom Start-Knoten referenziert werden, sucht und in ein
Verzeichnis oder eine Verzeichnisstruktur kopiert. Das kann mit und ohne Normteile geschehen, ganz wie man es braucht.
2. Ein "Export mit Dokumentenstruktur" kopiert alle Dateien, welche in PSP erfasst wurden und im Verwendungsnachweis (Komponenten / Verwendung) gelistet sind,
in ein Verzeichnis und erstellt einen Datenbankauszug im XML-Format. Dieser kann dazu genuzt werden um das ganze in eine andere PSP-Umgebung zu Importieren
ohne jede Datei neu erfassen zu müssen. Im Compress-Modus wird das dann gezippt...
Die Liste der der Fragen, welche für dieses Vorhaben zu klären sind, willst Du nicht wirklich wissen... ;-)
Realcaddy
