  Autodesk Productstream Professional
  Jobserver IDW Dokumente nach Textliste automatisiert drucken
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Jobserver IDW Dokumente nach Textliste automatisiert drucken (1095 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Automatisierungswunsch. Dazu suche ich noch Umsetzungsideen.
Habe eine Liste (Textdatei) mit Dokumentennummern (IDW Dateien). Diese sollen mit dem PSP Jobserver gedruckt werden.
Mir fällt spontan ein:
a) direkt in die JOB Tabelle am SQL Server schreiben, dann müsste ich aber AIMKEY selbst generieren und Elementnummer zum Dokument suchen ...
b) die Textliste wird von einer .NET Anwendung erzeugt (Fertigungsliste mit Fertigungspriorität). Hier könnte man den PSP Clienten evt. fernsteuern?
c) DBP Programmierung: Dokumentenliste laden, dann Dokument suchen und ___JobCreate("DruckeIDW")
Hat jemand weitere Ideen und Tipps, so was schon mal gemacht was er teilen würde oder einfach nur eine Entscheidungshilfe?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Variante C umsetzen, weil recht einfach und dadurch weniger Fehlerträchtig.
Wird die .NET Anwendung zyklisch auf einem Server ausgeführt oder wird die manuell durch eine Useraktion erstellt?
Wieviele Dokumentnummern sind denn in so einer Liste?
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Jun. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst noch Antworten zu den Fragen:
Die Artikel werden automatisiert zusammengestellt, nach manuellem Aufruf einer Funktion.
Diese Funktion wird mehrmals pro Woche aufgerufen, generiert dann ca. 50 - 500 Zeichnungen der Fertigungsartikel, bei denen der Lagerbestand zur Neige geht.
Die Zeichnungen dienen der Nachtschicht als "Laufzettel" zur Nachproduktion.
Hier mein Feedback:
Nach kompetenter Unterstützung von CoolOrange konnte ich das gesteckte Ziel, aus einer Fremdapplikation Jobs durch PSP ausführen zu lassen (in diesem Fall Drucken) sehr gut umsetzen (Aufwand weniger als 2 Tsge - mit Test).
Letztendlich ist es Variante a) - reine SQL Programmierung - geworden. Eine Tabelle mit zu druckenden Artikelnummern wird gefüllt, ein Trigger sucht nach dem Einfügen neuer Artikelnummern nach den geeigneten Inventor Dokumenten in den Konstruktionsdokumenten. Sofern Zeichnung vorhanden und freigegeben wird ein entsprechender Job generiert. Funktioniert prima.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Jun. 2014 editiert.]
