| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Externe Baugruppen in Productsteam Professional einpflegen (1927 mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 49 Registriert: 30.04.2013 Pro Engineer Wildfire 4.0 Inventor Professional 2012
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich arbeite gerade für einen Kunden, für den ich was mit Invetor Professional 2012 konstruieren soll. Dieser Kunde verwaltet seine Daten mit PSP. Nun soll ich nächste Woche dort hinfahren um eine Probelauf für das Einpflegen der Dateien zu machen. Ich selbst habe allerdings noch nicht mit PSP gearbeitet und weiss nicht wie dieses System so tickt. Meine Träumvorstellung wäre natürlich, dass ich die Baugruppe als PackGo mitnehmen kann, um diese dann beim Kunden in das gewünschte Laufwerk zu schieben und das PSP erkennt dann die neuen Daten. Aber funktioniert das so? Oder was muss ich machen/beachten um die Baugruppe bei dem Kunden einzupfelgen? Ich würde mich sehr über euer Hinweise freuen, damit der Besuch bei Kunden möglichst reibungslos verläuft. Vielen Dank Eure Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Pack & Go erstellen... Alle CC Teile seperat behandeln... CC Teiel in das Zielverzeichnis beim Kunden kopieren. Dann alle Bauteiel per Drag & Drop in PSP fallen lassen. Die Bauteile werden dabei nach dem Nummernschema von PSP umbenannt. Dann alle Baugruppen per Drag & Drop in PSP fallen lassen. Zum Schluss die IDW Dateien. Der Import sollte alle Referenzen umsetzten... Dann alle Dokumente per PSP aktualisieren... Evt. noch über das Inventor PSP Addin unbekannte Komponenten übergeben... Dann werden auch CC Teile in PSP angelegt... Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für deine Ausführung. Aber war genau meist du mit CC Teilen? Ich vermute ich muss es doch einfach mal ausprobieren. Der Termin bei dem Kunden wurde allerdings ein wenig nach hinten verschoben, also mal schauen. LG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 29. Apr. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Hi, Zitat: Original erstellt von blini-crisis89: Hey,danke für deine Ausführung. Aber war genau meist du mit CC Teilen?
CC = (Content Center) = Inhaltscenter = NORM -Teile Wie groß ist Deine Baugruppe ? Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, es sind ungefähr 80 Bauteile inkl. Kaufteile, welche ich allerdings nicht aus dem Inhaltscenter genommen habe, sondern bei Traceparts herrunter geladen hab. Wieso? Beste Grüße Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, da sich das Projekt ein wenig hingezogen hat, schreibe ich erst jetzt nochmal was zu diesem Thema. Wir haben heute die Daten versucht über Drag&Drop in das Productsteam beim Kunden einzupflegen. Das hat im Grunde auch soweit funktioniert. Allerdings besteht nun noch die Problematik, dass nach dem Einpflegen eine Eingabemaske, wo Dokumentnummer, Benennung und so weiter eingetragen werden muss, ausgefüllt werdeb muss. Nun ist es natürlich sehr umständlich diese Infos alle von Hand an das System zu übergeben. Wir haben ein Wenig mit den IProperties der Parts herrumgespielt und dabei festgestellt, dass wenn die Informationen in Form von benutzerdefinierten IProperties schon in dem Part angelegt sind, diese auch in die Eingabemaske automatisch Übernommen werden. Leider hat das jedoch nicht bei allen Eingabefeldern funktioniert. Ich vermute mal das die Felder Programmintern eine andere Bezeichnung haben. Hat jemand eine Idee wie die die tatsächlichen Feldnamen herrausgekommen kann? Kann man das irgendwo auslesen? Zusätzlich wollen wir natürlich die zugehörigen Zeichnungen einlesen. Diese heissen genauso wie die Bauteile mit ein _Z hinten daren. Hier schafft Productsteam plötzlich nicht mehr die Dokumentnummer (also Z.B VR06000BS01_1_Z) einzulesen. Ich verstehe aber absolut nicht wieso und wäre für eure Ideen sehr dankbar. Zu jedem Bauteil wird außerdem eine sogenannter Artikel angelegt auf dessen Grundlage das Productsteam dann eine Stückliste für Baugruppen erstellt. Hier muss man allerdings zu jedem Bauteil händisch "Artikel erstellen" wählen damit dies geschiet. Daten werden dann wieder teilweise aus IProperties eingelesen. Gibt es evtl. eine Einstellmöglichkeit, dass man dem Productsteam sagt "erstelle zu jedem neuem Teil automatische einen Artikel!"? Oder was ähnliches? Ja ihr seht ich habe jede Menge Fragezeichen in meinem Kopf und wäre euch super dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen mit dem Import von Daten in PSP mit mir teilen würdet. LG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
