Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Autodesk Productstream Professional
  PSP will freigegebene Modelle speichern!!
Autor Thema:   PSP will freigegebene Modelle speichern!! (1394 mal gelesen)
Christian-67
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian-67 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-67
Dell Precision T3500 - 12 GB
Windows 8
Inventor Profesionnal 2013 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeit der letzten Migration will PSP immer wieder freigegebene Modelle (ipt und iam) speichern.
Hat als riese Nachteil dass man der Speicherbefehl 2x ausführen muss, 1x wie angeboten und 1x nur mit der oberste BG.
die Meldung: "Sie haben nicht genügend Rechte in Producstream, das Dokument ..... zu speichern" und ist von "Productstream Inventor Integration"
Ist doch klar das PSP kein Rechte hat, ist auch ein freigegebenes Modell.
Wieso bekommt PSP die Info zu Speichern?
Gruß Christian
realcaddy
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von realcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an realcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realcaddy
javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Meldung kommt nicht von PSP sondern vom Inventor... der will migrieren...
PSP verhindert das, was auch gut ist, weil schreibgeschützt.
Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Eigentlich müsste man nach jeder migration die Daten "in Arbeit" nehmen, prüfen und wieder freigeben.
Man schiebt schließlich Konstruktionsdaten durch ne Blackbox und hofft, dass alles geometrisch bei Alten geblieben ist... ;-)
Realcaddy
[Diese Nachricht wurde von realcaddy am 02. Okt. 2014 editiert.]
muellc
Inventor Administrator
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte per Shell den Schreibschutz aller Datein kurzfristig aufheben und über die Aufgabenplanung eine Migration der Dateien durchführen.
In der Zeit sollte aber keiner auf diese Dateien zugreifen.
Mit Shell Befehlen sollte allerdings nur jemand arbeiten, der sich auch auskennt, da man hier viel kaputt machen kann.
Hier kann euch euer Supporter helfen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Christian-67
Windows 8
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort,
es sind ipt und iam, aber nicht alle.
Die Datei-Formaten scheinen OK zu sein (wir haben Inventor 13 SP2 update1...):
2013 (Build 170138000, 138)
2013 SP2 (Build 170200200, 200)
2013 SP1 (Build 170176100, 176)
Ohne PSP will Inventor die gleichen ipt+iam auch speichern!!!
wie kann ein IPT nicht aktuel sein?
bedeutet dass, das die Migration nicht richtig gemacht würde?
Gruß Christian
muellc
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch sein, das deine Dateien ein Dirty-Flag haben, weil irgendjemand alle eigenschaften aktualisiert hat aber nicht speichern konnt.
Du könntest Testweise ja mal den Jobserver alle Datein aktualisieren lassen, angefangen mit den IPTs
Gruß, Gandhi
Christian-67
Windows 8
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, meine ich auch dass die Dateien nicht aktuell sind, das Phänomen haben wird zeit dem Release Wechsel…
Würde da etwas falsch gemacht?
Ich kenn auch nicht die Vorgehensweise der Migration. Es muss ja sichert gestellt werden dass die migrierte Dateien nicht diese Dirty-flag bekommen…
Gruß Christian
realcaddy
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat muellc:
"Man könnte per Shell den Schreibschutz aller Datein kurzfristig aufheben und über die Aufgabenplanung eine Migration der Dateien durchführen.
In der Zeit sollte aber keiner auf diese Dateien zugreifen."
Hallo Muellc,
das würde ich auf KEINEN FALL MACHEN!!! Bitte keine Tipps geben, wenn man nur mit Halbwissen unterwegs ist...
Mit dieser Vorgehensweise werden ALLE IAM UND IDW schlagartig dirty und müssen ebenfalls gespeichert werden!
Ich weiß wovon ich spreche... Habe eine Replikation an mehrere Standorte!
Hier muß man die Tools nutzen, die man hat! Z.B. den Verwendungsnachweis in PSP und gezielt da aktualisieren wo es geht.
Sobald Mehrfachverwendung ansgezeigt ist, wird es knifflig... aber es ist lösbar.
Also nicht voreilig handeln!
Realcaddy
Stefan58
Sehen Sie sich das Profil von Stefan58 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan58
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
da wir das selbe Problem bei uns haben. Wurde eine Lösung gefunden ?
Wenn ja wie ?
Gruß Stefan
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2016
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Guckst du hier im Inventor (Anwendungsoptionen),
der Haken muss raus.
Vollmer
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
