| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: PSP2011 und ACADM2014 (2254 mal gelesen)
naservus03 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, nach der Installation von Autocad Mech 2014 und der Installation der server- und clientseitigen Komponenten, startet bei einem Doppelklick auf einen DWG File kein Autocad Mech 2014. Es passiert einfach gar nichts. In der Logdatei ac19log.err steht folgendes: Thu Jan 09 18:36:34 2014 :CAI DLL: AIMDAcad19 (10.2.73.110) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Professional 2011\cai\aim_dlls\AIMDAcad19.dll Thu Jan 09 18:36:34 2014: Error: AIMDAcad19Instance.dll is probably not registered. MkParseDisplayName() failed (hr = 800401E4) Thu Jan 09 18:36:34 2014: Error: AIMDAcad16Instance.dll is probably not registered. MkParseDisplayName() failed (hr = 800401E4) Ich kann aber nirgends eine solche dll finden – weder am Client noch am Server! Ein Doppelklick im Explorer öffnet den File ausgezeichnet mit CAD 2014. Hat da jemand eine Idee? Danke Klaus
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 09. Jan. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Hallo Klaus, die Datei liegt normalerweise im PSP Installationsverzeichnis auf dem Client. Wenn die nicht da ist muss wahrscheinlich noch die neue Schnittstellenversion am Client installiert werden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Hallo Klaus, ob die DLL da wirklich drin ist kann ich nicht sagen, da ich das Paket nicht habe. Vielleicht hast du die Client Installation ins falsche Verzeichnis installiert, installiere es doch einfach erneut und merke dir die Pfade wohin du installierst und schau dann dort nach. Wie gesagt ob die DLL wirklich in der Installation ist kann ich nicht sagen, es müsste nur theoretisch so sein :-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die Antwort. Das Installationsverzeichnis ist korrekt. Ich habe nun die PSP2011->CAD2012 und PSP2011->CAD2013 installiert und siehe da - es ist so eine dll erschienen. Leider hat sich aber weder Verhalten noch err log verändert. Danke Klaus
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Hallo Naservus03 Habe dasselbe Problem seit Dezember 2013. Leider bekomme ich ACADM2014 zusammen mit PSP2011 (incl. aller Sevicepacks und Berücksichtigung der Installationsreihenfolgen) nicht zum Laufen. Hast du schon eine Lösung? Bei Autodesk ist dieses (unser) Problem über den Händler eingestielt. Aber noch keine Reaktion... Die Frage ist, ob das nachstellbar ist... Falls du Hinweise hast, bitte informiere mich. Danke. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ich habe es nun auf einem Rechner zum laufen gebracht. Ich vermute es liegt daran, dass ich auf den anderen Rechner noch ACAD 2011 installiert habe. Hast du ebenfalls eine andere CAD Version installiert? Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle - habs geschafft. Es werden die im Screenshot angezeigten Dateien nicht in den Ordner ARX kopiert... Ich habe sie dann manuell dort hineinkopiert und dann hat es funktioniert. Woher ich diese Dateien habe weiß ich nicht mehr genau. Ich habe sehr viel auf einem anderen Rechner herumexperimentiert und dann ist es dort auf einmal gegangen und ich habe diese Dateien dann auf meinen Rechner kopiert. Experimente: Schnittstelle PSP2011->CAD2012 installiert, PSP2011->CAD2013.... lg Klaus [Diese Nachricht wurde von naservus03 am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Hallo Naservus03 gleiches Problem hatte ich auch. Ich bin nun soweit, dass ich das vorhandene AcadM2012 und PSP2011 deinstallieren muss. Dann installiere ich PSP2011 mit den nötigen Serivepacks: Anbindung ACAD2012,ACAD2013,ACAD2014 und dann ACADM2014 mit SP1. Anschließend werden beide Programme mit Rechter Maustaste ==> Als Admin ausführen gestartet. Dann läßt sich ACADM2014 über Compass starten. Schriftfeldaktualisierung geht. Aber: Mein Problem ist, dass ich den DWF Plot für die interne Voransicht in Compass nicht hinbekomme. Klappt das bei euch? Versuche mal folgendes: ACAD2014 geschlossen ==> RMT auf einen ACAD Datensatz im Konstruktionsordner und ==> DWF Nebendatei erzeugen. Klappt das bei dir ohne Fehlermeldung? Wäre schön, wenn du dich kurz melden würdest. Danke. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
