  Autodesk Productstream Professional
  ProductstreamProEasy2010
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  ProductstreamProEasy2010 (573 mal gelesen)
lexmrk
TM
Sehen Sie sich das Profil von lexmrk an!   Senden Sie eine Private Message an lexmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lexmrk
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine frage ist wie man in die Reports (liste) eine Kolom ändern kann.
Jetzt gibt es die Kolom Dokumententyp aber ich will das ändern nach Artikelnr.
Hab schon VisualStudio2010 aber komm nicht weiter.
Gr. Lex
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür brauchst du den Visual web developer 2005 oder 2008.
schau mal in die Readme
Gruß Gerd
lexmrk
TM
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gerd,
Alles was ich jetzt sehe ist xml-kode. weil beim VS2010 die ganze layput von report zu sehen ist. Brauch ich vielleicht noch reportviewer dazu?
Die Toolbox von WD ist lehr.
lexmrk
TM
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/001231.shtml#000001
Gegoogled nach  Visual Web Developer 2008 SP1 und den Report Plugin und untergeladen, funktioniert.
