| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Neue idw Vorlage einbinden (1232 mal gelesen)
Michael1790 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 18.10.2011
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über die Suchfunktion leider kein passendens Thema gefunden. Daher hier meine Frage: Wir benutzen den Inventor 2013+Produststream Professionel. Unser Vorlagenordner liegt auf dem Server. In diesem Ordner besfinden sich 5 Zeichnungsvorlagen (.idw). Wenn ich beim Inventor auf 'Neu' klicke, bekomme ich das Auswahlfeld bei dem ich mir eine Vorlage aussuchen kann. Wenn ich jedoch über den Productstream eine neue Zeichnungsableitung anlege und diese öffne, so wird automatisch eine Vorlage ausgewählt. Ich hab also keine Möglichkeit auszuwählen, welche Vorlage ich verwenden möchte. Hat jemand eine Idee, wo ich eine Einstellung finde, um die Vorlage zu ändern. Gruß Michael
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1790
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1790
Also, wenn du nur die Vorlage ändern möchtest machst du dies: Mit dem Konfigurationseditor unter DocumentTypes nach dem IDW suchen. Daran hängt das Attribut Template0 mit einem Wert. Dieser Wert ist der name deiner Vorlagedatei. Entweder ändert du hier den Wert, oder du benennst deine Vorlage um. Im Standard liegen die Vorlagen unter \templates.de\Inventor\ Einen neuen Dokumententypen zu definieren ist zwar auch nicht schwer, aber ein bischen auswendiger. Im Prinzip: -Dokumententyp (z.B. IDW_1) anlegen -Attribute vom Dokumententyp IDW kopieren. -Die Attribute Info, Menu und Template ändern. -Neue Dokumentypen unter DocumentTypesStructure bekannt machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1790
oder so gesagt: in PSP werden die Vorlagen definiert in der Konfiguration (wie Jörg beschrieben hat). Damit hast Du z.B. wenn Du ein Inventor-Bauteil aus PSP erstellt, dann die Auswahl norm.ipt / blech.ipt. Wenn Du in Inventor die gleichen Vorlagen verwenden möchtest wie in PSP, musst Du in den Projekteinstellungen von Inventor auf die PSP- Vorlagen verweisen, oder eben umgekehrt. Ich kann Dir hier auch gerne noch mehr helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1790
Um die Aussage von Neuwerkho noch mal zu ergänzen: Wenn du den Wert bei Template0 löscht (also leer lässt), wird der Datensatz erst einmal ohne Datei angelegt. Öffnest du dann den Datensatz in PSP, bekommst du eine Explorer-Fenster im TemplatePath mit der Aufforderung eine Vorlage zu wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
