| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: PSP 2011 und Autocad 2013 bzw. 2014 (6219 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Jun. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir arbeiten noch mit Poductstream Pro 2011 und Autocad 2012, jetzt wollen wir auf Autocad 2014 umstellen nun für ACAD 2012 mussten wir ein hotfix installieren damit die DWG in ACAD aufgegangen sind. Gibt es für ACAD 2013 und ACAD 2014 auch so ein Hotfix/Plugin und wo bekommen wir das bzw. kann mir da jemand einen Link schicken? Wir bauen uns gerade einen Testrechner mit der Product Design Suite 2013, da is PSP 2011 dabei doch das Hotfix nicht und somit geht auch keine DWG auf. Danke für vorab. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoDe07 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2013 Mechanical + Inventor 2011 PSP 2011 PRO.FILE im Test
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo, wir haben zu diesem Thema einen Call bei Autodesk aufgemacht. Die Antwort war letztendlich, ja, es wird eine Schnittstelle zu den 2014-CAD-Programmen geben, Termin noch unklar, vielleicht September oder so. Gruß WoDe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Für PSP 2011 gibt es für die 2013 Produkte (Inventor / AutoCAD) die entsprechende CAD Integration im Subscriptionscenter zum Herunterladen. Nach Download und Installation funktioniert AutoCAD / Mechanical 2013 dann auch mit PSP 2011.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch Beiden, das sind gute Nachrichten so können wir PSP weiter nutzen. Ich habe mich noch nicht mit Vault beschäftigt, gibt es da eine Version, die der Datenbankverwaltung von PSP sehr ähnlich ist? Bzw. kann man in Vault die gleichen Anpassungen vornehmen bzw. Erweiterungen einbauen wie in PSP ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoDe07 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Guten Morgen, die Geschichte und Zukunft/Ablösung von Compass / PSP ist ein umfangreiches Kapitel und ich finde von der Autodesk her ein sehr trauriges. Wir sind nach genauer Beschäftigung damit zu dem Schluss gekommen, dass PSP bei uns definitiv nicht durch den Vault abgelöst wird. Beide System sind nicht miteinander vergleichbar - um es höflich auszudrücken - sofern man die Möglichkeiten von PSP wirklich nutzt und es nicht nur als reine Zeichnungsverwaltung einsetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
WoDe07 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo, - mir ist nur eine Zusage von Autodesk für "Forward-Patches" bis 2015 bekannt. Kann man weitergehende Zusagen irgendwo schriftlich finden ? - eine Weiterentwicklung von PSP ist das natürlich nicht - es ist nicht vertrauenerweckend, wenn nach einem halben Jahr nach Erscheinen der Version Mechanical/Inventor 2014 von Autodesk kein fester Termin für das Erscheinen des Forward-Patches genannt werden kann Gruß WoDe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
ca1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 12.10.2005 AIS11 - AIS2013Pro Win7-64 Bit Intel Xeon CPU E5-1620 @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4000
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Gibt es was neues von der Front bezüglich Anbindung ACAD2014 Serie? Im Subscription Center kann ich noch nichts finden. Productstream ist hier ohnehin schwer zu finden... Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo, bitte mal an den Fachhändler wenden... Bin mir nicht sicher, ob die überhaupt als DL bereitgestellt wird. Die Schnittstelle ist wohl schon in der Final verfügbar... Gruß realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoDe07 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
... also ich arbeite schon gut 10 Jahre mit meinem Händler zusammen und wir haben so den einen oder anderen Kontakt zu Autodesk... ;-). Daher hab ich halt mit DL und Autodesk nicht viel zu tun... Gruß ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo WoDe07 Schau doch mal in deine PM's... Danke. Und zum Beitrag: Die Welle der Empörung ist schon durch. Was nutzt es auch, sich aufzuregen. PSP ist ein tolles Produkt, würde aber eine grundsätzliche Weiterentwicklung und Überarbeitung benötigen. Ansonsten stirbt es von selbst. Es ist unmöglich von Adesk, teuere Subscription Gebühren zu kassieren, für eine Produkt, an dem praktisch fast keine Programmzeile hinzukommt. Ausgenommen vielleicht die CAD-Schnittstellen. Aber welche Wahl hat man? So schnell wie möglich weg damit oder zahlen, um das neue CAD Release überhaupt anbinden zu können. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo Stephan, das Zitat: "So schnell wie möglich weg damit oder zahlen, um das neue CAD Release überhaupt anbinden zu können...." nehme ich doch mal gleich auf... Die Arbeitsweise ist im Vault Pro doch erheblich anders als in PSP. Das kann man nicht mal schnell umbauen. Das ganze Einchecken und Auschecken erfordert Disziplin der Anwender, Kenne ich von PSP "Reservierung / Urlaub" ;-) Wenn nun noch ne Replikation im Spiel ist wird's nicht einfacher. Und "On Top" sind da noch die Anwender, die mit Compass Easy angefangen haben... Da kann man mal eben ein richtig fettes Projekt draus machen, zumal die Anpassungen auch nicht einfach in Vault gekippt werden können. Hier bietet sich nur ein komplett neuer Prozess an. Und dann ist da noch das ERP-System... Ich hab da schon einiges an Zeit investiert... ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo Realcaddy So war das nicht gemeint... So schnell wie möglich weg damit oder zahlen... Die Strategie von Adesk ist alles andere als schön, das wissen wir. Mein Hals ist aber wieder abgeschwollen und ich sehe eine Chance darin, die Prozesse zu überdenken. Aber was kann man machen? Zahlen, um die neue Version ACAD anbinden zu können oder eben so schnell wie möglich eine Alternative suchen für Compass - was nicht ganz einfach ist, wie du ja auch feststellst. Wir haben übrigens produktiv Vault Prof. im Einsatz neben Compass Prof. (Vollausbau) und wir können recht gut vergleichen. Vault ist ganz anders. Es hat durchaus Vorteile, ist aber unserer Meinung nach nicht einsetzbar für den wirklich großen Ausbau und als Ersatz für Compass. Eine Grauzone ist die Anbindung an ein ERP System wie z. B. SAP. Wir sind dabei uns Pro.File näher anzusehen. Die Entscheidung für oder dagegen wir die nächsten Wochen fallen. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo Stephan, ich sehe das genauso wie Du es beschreibst. Wir haben auch PSP2011 inkl. Replikation an mehrere Standorte... ;-) Ich habe mit unserem PSP Partner und einem SQL-Spezi aus eigenen Reihen eine SAP-Schnittstelle gebaut. Sicher geht in solch großen Umgebungen (> 200 Lizenzen) nix Out-of-the-Box... Habe auch Pro.File auf dem Schrim. Was auch viel versprechend aussieht ist CIMDatabase. Die sind auch gut im Projektmanagement. Ganz ehrlich - Ich bin recht entspannt, was die Umstellung angeht. Wir machen alle 2 Jahre ein CAD-Update. D.h. für mich - ich habe immer min. zwei Jahre nach dem letzten Update um eine neue Software einzuführen.... Ich würde unmittelbar nach der Abkündigung von PSP durch Adesk ein letztes mal updaten.... Parallel natürlich immer ein Auge auf die Entwicklung der in Frage kommenden PLM-Systeme haben. Das mit dem "Überdenken der Prozesse" ist klar, zumal meist unumgänglich, weil die neue Software einen anderen Ansatz fährt. Aber damit macht man eine echt großes Faß auf... Das entscheidet man auch nicht mal eben in 2-3 Wochen und 2-3 Demo-Terminen welche mit den neuen "außerwählten" Partnern veranstaltet wurden... Sowas ist ein echt großes Projekt Da sind z. B. Fragen wie: - Kompatibilität der Datenbanken - Prozesse übernehmen oder neue Prozesse - Wie reagieren die Anwender bei neuen Prozessen - Wie stark ändert sich die Arbeitsweise durch neue Prozesse - Sind alle Daten plausibel - Wie sieht die Neuanlage von Dokumenten aus - Wie sieht ein Änderungsprozess aus - Wann werden die Daten nach SAP übertragen - Wer sperrt bei Freigabe die Änderungen SAP/PLM - Wer ist das führende System und wie lange ist es führend - Ist ein Führungswechsel erforderlich/sinvoll (z.B. Bei Konstruktionsbeginn führt das PLM, später SAP) - Wer öffnet bei Änderungen die Bearbeitung (SAP oder PLM) - Wo wird die Änderung initiiert nur mal einige Fragen, die mir so mal eben einfallen ;-) Hoffe Du hast einen guten PSP- / CAD-Partner an deiner Seite... Obwohl, es gibt ein Forum, nennt sich wohl CAD.DE... Gruß Realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo Leute, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Schnittstelle PSP 2011 - Inventor 2014? Wir haben aktuell: - Probleme bei der Installation serverseitig - Fehler im Bereich Laden von Baugruppen und Detailgenauigkeit - Fehler im Handling von Ersatzdarstellungen (altes bekanntes Problem, dass schon der Schnittstelle zu Inventor 2009 besteht) ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo Herr Schrepfer, sie haben aber schon alle Patsches für den Client installiert oder? Der Client, wie er auf der DVD liegt reicht nicht ... Wäre gut zu wissen, wie, was in welcher Reihenfolge installiert wurde... ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Hallo, Zitat: aber schon alle Patsches für den Client installiert
Ja der Client und der Server sind auf aktuellen Patch-Stand und nur bei der Installation des Update für den Server schlägt es auf MS SQL Server 2008 R2 fehl. Auf MS SQL Server 2003 gab es keine Probleme. Wobei auf dem SQL Server 2008 R2 eine 1:1 Kopie der Datenbank liegt. Bleit zu sagen, dass dieses Problem händisch behoben werden kann. Die anderene Fehler sind schon gravierender! ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
