| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Revision (1048 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gern die Revision mit Zahlen beginnen, und voran ein -Minus Zeichen damit im Dateinamen die revision getrennt ist. Kann man das irgendwo einstellen oder muss man das programmieren? Danake für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Das geht schon. PSP scheibt den Index aber nur in den Dateinamen, wenn es sich um eine neue Datei (Versioniert) handelt. Wird die vorhandenen Datei geändert (Statuswechsel), wird der Index im Dateinamen nicht aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo, das Minus könnte man in der Konfiguration hinterlegen, allerdings wird wie Jörg bereits geschrieben hat, der Dateiname nur geändert, wenn eine neue Version erstellt wird, nicht wenn man ein Teil in Änderung nimmt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, falls es jemand intressiert, in der Entwicklerdoku wirds nämlich schwierig zu finden sein. DocumentType * FileNameGen @(IDENT:t)-0@(REVISION:t);#(=fieldlen("FILE_NAME"));2. HIS_******Range 0 HIS_StartKey 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
