| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: freigegebene Zeichnungen werden beim öffnen reserviert (1667 mal gelesen)
stahlsau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2012 PSP easy 2011 IV 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein Problem, und zwar werden Zeichnungen beim öffnen aus PSP immer reserviert (auch schon freigegebene). Das führt natürlich zu einigen Problemen (plötzlich sind viele Zeichnungen von der Doku reserviert, obwohl die sie sich nur angesehen und nichts geändert haben etc...) Ist die Problematik vielleicht bekannt und gibts da Lösungen zu? Wir nutzen PSP easy 2011 und Inventor 2012 - weitere Infos kann ich gerne liefern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlsau
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlsau
Guten Morgen, die Reservierung Funktion wird mit dem Update auf PSP 2011 automatisch aktiviert! Sollte diese Funktion NICHT erwünscht sein kann sie auch deaktiviert werden. Siehe Admin Handbuch => Reservierung übrigens beim Öffnen fragt er auch soll das dokument reserviert werden ja/nein! lg guru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlsau
Stimmt, die Option ist vorhanden. Allerdings sollte bei freigegebenen Zeichnungen/ Bauteilen ja ein Schreibschutzflag in der DB vorhanden sein bzw. die Datei ebenfalls auf file- Ebene mit Schreibschutz versehen werden. Damit dürfte also beim Öffnen eines freigegebenen Dokuments der Schreibschutz nicht gesetzt werden?!? Gehe davon aus, dass die Freigabe irgendwelche Rechte nicht setzt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlsau Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m_showelementrights: Code:
------------------------------- Rechte am EinzelElement: RC Rechte am Element-Typ: RWDCOGAL Owner="xxxx" Owner_group="" Rights=1057801 (o:9 g:9 d:1) AIMKEY=130517.89741 EntityType="AIM.DOC.ENG" Status="00003" Original="" DTY:"IDW(Inventor-Zeichnungsableitung)" ----------------------------------------
Zitat: Damit dürfte also beim Öffnen eines freigegebenen Dokuments der Schreibschutz nicht gesetzt werden?!?
Ja, genau das ist das Problem, so sehe ich das auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlsau
Hm.... Wenn Du auf einer freigegebenen Zeichnung stehst, kannst Du diese dann reservieren oder ist der Button inaktiv? Die Owner_Group steht bei uns allerdings auf ENGINEERING_EMPLOYEES... Schau doch mal nach was in der config bei status 00003 steht... Werden hier die Rechte gesetzt? z.B. DefaultRights=-W-D GroupRights=-W-D OwnerRights=-W-D [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlsau Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Buttons zur Reservierung sind ausgegraut / inaktiv. Bin leider momentan nicht an dem Rechner und kann daher nicht in die config gucken. Das Problem _scheint_ aber behoben, der Mann von unserer CAD-Firma hat nach einigen Wochen des ausprobierens anscheinend die Lösung gefunden - was genau er gemacht hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis, sorry. Ich danke schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
