| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Jobserver - Outlook Mail (1866 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne im Fehlerfall des Jobservers ein Mail generieren lassen und versenden. Soweit klappt alles. Das Email wird auch im Fehlerfall angelegt. Ich kann es auch manuell ohne Änderungen versenden. Allerdings klappt der automatische Versand nicht! Es wird eine Fehlermeldung erzeugt: Zitat:
Fehler bei der Nachrichtenzustellung an folgende Empfänger oder Gruppen:DV@????.de (INVALID:DV@?????.de) <mailto:IMCEAINVALID-DV%2?????%2B2Ede@?????.de> Problem bei der Zustellung der Nachricht. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Helpdesk. Diagnoseinformationen für Administratoren: Generierender Server: ?????.local IMCEAINVALID-DV+40?????+2Ede@?????.de #550 5.4.4 ROUTING.NoConnectorForAddressType; unable to route for address type ##
Wir verwenden Outlook 2010 in Verbindung mit Exchange 2010 SP 3. Kennt jemand eine Lösung? ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Hallo Markus, hallo Thomas, sollte kein Problem sein. Bei uns kommt noch ein autoit- script zum Einsatz... Allerdings habe ich auch schon eine Funktion in einer dll am laufen. Mir gefällt die Version mit einer DLL am besten.. Wenn die DLL einmal eingebunden ist, kannst Du Dich da richtig auslassen ohne jedesmal eine dbp zu ändern... Wenn jemand was braucht ==> melden. [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 04. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Ich benutze Blat, für alle Nachrichten, welche der Jobserver absetzt. Fehlerhafte Jobs, Infomails bei Freigaben für den Einkauf, Versionierten Artikel, Neue angelegten Projekten, Änderungsanträgen, etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
