  Autodesk Productstream Professional
  nicht (mehr) verbautes BT in .iam unter Komponeneten
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  nicht (mehr) verbautes BT in .iam unter Komponeneten (923 mal gelesen)
Klausimausi
Sehen Sie sich das Profil von Klausimausi an!   Senden Sie eine Private Message an Klausimausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausimausi
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe. Dort wurde ein Blech eingefügt und dann wieder gelöscht. Im Inventor ist dies auch im Browser nicht mehr zu sehen. Allerdings wird dieses gelöschte Bauteil im PSP weiterhin unter Komponenten aufgeführt.
Dieses Problem habe ich immer wieder mal wenn ich ältere Modelle kopiere.
Hatte Jemand von Euch schon einmal dieses Problem – bzw. habt Ihr eine Idee?
Klaus
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
-in PSP aktualisieren gemacht?
hast Du schonmal nach Hotfixe gesucht?
Klausimausi
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt einen Hotfix. Dieser funktioniert auch bei manchen Baugruppen aber eben nicht bei allen.
Ausserdem muss dieser nach der "Reparatur" der betroffenen Baugruppen wieder deinstalliert werden, da er sonst an anderer Stelle Probleme verursacht.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klausimausi am 22. Jun. 2012 editiert.]
mrfloppy
Sehen Sie sich das Profil von mrfloppy an!   Senden Sie eine Private Message an mrfloppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfloppy
Inventor 2016
Vault Pro 2016 :brmbl:
Win7
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausimausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es dazu mittlerweile neue Erkenntnisse?
Uns passiert das doch schon ab und zu. Und die Baugruppen sind ja dann nicht zu gebrachen.
Klausimausi
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, keine neue Erkenntnis im Bezug auf Lösung.
ABER:
Wir haben unseren WA jetzt entsprechend angepasst. Wenn wir solche BG im PSP haben, kennzeichnen wir diese BG und ET entsprechend. Da dieses Problem in PSP/Inventor 2013 nicht existiert, können wir dann nach dem Umstieg von 2011 auf 2013 (Migrieren) diese Dokumente filtern und bereinigen.
Klaus
