  Autodesk Productstream Professional
  Fragen zu PSP
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fragen zu PSP (2998 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hatte diese Frage schon im anderen Productstream-Forum gestellt und keine Antwort erhalten. Nun habe ich gesehen daß es ja noch ein Forum dazu giebt weshalb ich hier meine Fragen noche einmal stellen möchte in der Hoffnung jetzt evtl. Antworten zu erhalten.
Bis jetzt hatte ich mit Productstreamn noch keinerlei Berührung jedoch habe ich jetzt mit einem Kunden zu tun der Inventor2011 mit PSP betreibt. Mir wurde erklärt daß es schwierig ist Daten zur externen Bearbeitung auszuchecken und nach Bearbeitung die Daten von extern wieder zurück zum PSP holt.
Ich denke daß ich zukünftig mit dieser Problematik stärker konfrontiert werde und hätte hier gerne ein paar Fragen beantwortet:
- kann man mit Productstream Professional nicht auch wie in Vault Daten auschecken und dann nach externer Bearbeitung wieder einchecken?
- ist es möglich mit PSP als Client von einem entfernten Rechner beim Kunden Daten zu holen bzw. aktiv Daten etc. zu bearbeiten?
- kann ich, wenn ich PSP im Einsatz habe, auch Kunden beliefern die z.B mit Vault arbeiten?
- welche Vorgehensweise würde man mir raten, wenn ich einem Kunden mit PSP zuarbeiten möchte?
- mit welchen Kosten muß man für PSP rechnen?
Vielleicht ist ja jemand bereit mir diese Fragen zu beantworten?
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 31. Jan. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 01. Feb. 2012 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da die Daten direkt auf dem Server bearbeitet werden, aber es gibt einen Import/Export.
Eigentlich nein, nicht wie bei Vault, aber man kann auf dem Kundenrechner arbeiten z.B. mit Remotesdesktop, oder auch über VPN Verbinung eine direkte (aber vergleichsweise langsame) Netzanbindung an das Firmennetz realisieren.
Ja, Inhalte aus PSP z.B. via "Pack & Go" exportieren.
Das "Problem" ist, das die Bauteile nach dem Export aus PSP  meist eine fortlaufende Nummer, im Auslieferungszustand ein Engineering-Dokument z.B. ENG-012345.iam als Dateinamen besitzen, und deshalb für Zulieferer schlecht anhand ihres Dateinamens identifiziert werden können.
Keine Bauteildateien und Baugruppen umzubenennen, sondern die Originalnamen beizubehalten und dir nur eine Teileliste mit sprechenden Bezeichnungen zu den Dateinamen zu geben. Da gibt die wenigsten Probleme beim Reimport.
Nur eine blasse Ahnung, bin kein Händler:  Wird wohl gar nicht mehr zu kaufen sein, da ein Auslaufmodell, ansonsten ein paar Tausend Euro.
>> - Vielleicht ist ja jemand bereit mir diese Fragen zu beantworten?
Ja, Mitleid siegt über Müdigkeit
[/B][/QUOTE]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Feb. 2012 editiert.]
Geistl
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
schön daß Du Mitleid hast und mich mit meinen Fragen nicht alleine läßt. Was Du mir da geantwortet hast klingt nicht so gut!
Es ist bei mir nun so daß ich extern zuarbeite und ich möchte daß der Import der Daten so Reibungslos wie möglich funktioniert.
So wie ich das verstehe ist das beste per Pack & Go die Daten zu exportieren und sich zu merken was neu gemacht wurde. Problematisch wird es bei Kaufteilen die der Kunde evtl. schon hat und ich diese evtl. nochmal neu generiere und diese dann doppelt vorliegen?
Muß mal sehen welche Erfahrungen der Kunde diesbezüglich hat.
Was ich nicht verstehen kann ist das daß man nicht mit einem Client remote zugreifen kann. Wie machen das Firmen die mehrere Standorte haben?
Wenn Du noch etwas Mitleid hast dann kannst Du mir ja noch einmal antworten
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
Auch, aber nicht nur. Productstream wird auch die bereits importierte Teile nicht wiedererkennen. Also wenn Du kontinuierlich an einer BG arbeitest und regelmäßig aktualisierte Daten an den Kunden schickst wird der die Änderungen nicht in PSP importieren können. Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur wenn man die geänderten Dateien quasi "von Hand" einzeln neu zuweist. Oder jedes mal alles(!) neu importiert.
Ich würde in der Situation (als PSP-Anwender) deine Daten überhaupt nicht ins PSP übernehmen sondern in einem Verzeichnis extern halten. Das kann dann ja regelmäßig einfach überschrieben werden. Und Datenübernahme in PSP findet dann nur einmalig, nach Abschluss des Projekts und endgültiger Datenübergabe, statt.
Replikation. Alle Daten sowie die Datenbank sind an allen Standorten vorhanden und werden synchronisiert. Geht bei Vault meines Wissens aber genauso.
PSP hält alle IV-Dateien ja zentral auf dem Server, bei jedem Öffnen und Speichern werden die von da geladen. Wenn Du also deinen Rechner in das Firmennetzwerk deines Kunden hängst und dessen Laufwerksmapping übernimmst kannst du schon remote arbeiten. Da sehe ich aber spontan min. 3 Probleme:
Performance, Performance und Performance
Das wird einfach unerträglich langsam über eine Internetverbindung (Wir haben das mal probiert, mit einem Arbeitsplatz der räumlich entfernt war. Ein Alptraum...).
Und vermutlich wird man dir so viele Zugriffrechte auch nicht einräumen wollen.
Grüße Olaf
Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
auch Dir zunächst einmal Danke für die ausführliche Info.
Das mit den Daten in einem externen Verzeichnis ist schon mal nicht schlecht denn so kann der Kunde auf die aktuellen Daten zugreifen und wenn dann alles fertig ist kann man immer noch importieren bzw. in PSP reinbringen.
Beim Einpflegen in PSP gehen aber keine Abhängigkeiten (Zeichnung <-> Modell) etc. verloren, oder?
Ist das mit der Replikation nicht so daß Daten der einzelnen Standorte nachts abgeglichen werden?
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Feb. 2012 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 02. Feb. 2012 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
also es ist nicht so einfach. Wie oben schon beschrieben arbeitet man mit den Dateien auf dem Server, bei Vault lokal. Das spiegelt sich auch in Dingen wie starten vom Client wieder. Bei der normalen Installation wird der Client (exe) immer vom Server gezogen und dann gestartet. Nun wenn du dich per VPN einwählst, wird nach dem Start die Client(exe) gezogen dann die Lizenz und dann arbeitest du mit den Daten über die VPN auf dem Server dort. Ist einfach zu langsam.
Oder du dein Rechner steht vor Ort und du arbeitest über Remotedesktop auf dem Rechner dort komplett. Mir ging das zu langsam und der Upload ist meistens zu langsam, so dass du in ein zeitliche Verzögerung beim Befehlsaufbau und Bildaufbau kommst. Strengt sehr an.
- Pack and Go finde ich bei PSP eine sehr ungünstige Lösung für den Kunden, denn die gesamte Arbeit mit den Artikelverknüpfungen und Import hat der Kunde.
- Dann besteht die Möglichkeit einen PSP-Server bei dir zu installieren. Arbeiten kannst du lokal/per VPN zieht du dir eine PSP-Lizenz/Daten holst du über die Import und Export Funktion von PSP rein - Händisch. Geht mit vertretbarem Aufwand. / du brauchst natürlich ein anderes Namesschemata.
- Oder du baust eine Replication auf und es wird alles gespiegelt. Wie teuer und wie schnell man so was aufbaut keine Ahnung.
Herzlich Sascha
Schorsch
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein paar mehr Details:
- Einspielen in PSP sollte mit allen Zeichnungen und Normteilen funktionieren. Sagt zumindest das Handbuch. Eigene Erfahrunegn habe ich nur mit reinen 3D-Daten (BG) aus STEP-Files. Das funktioniert recht einfach.
- Der Aufwand für eine Replikation ist in so einem Fall eigentlich nicht vertretbar. Das ist nichts was man mal so eben installiert, dazu sind vertiefte Kenntnisse von PSP und auch SQL-Servern notwendig. Ohne externen Support sollte man da IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Finger von lassen.
- Die Clients sind schon lokal installiert (anders als von Sascha behauptet). Alles andere (Lizenzen, IV-Daten, Datenbank, Konfiguration etc.) ist auf dem Server. In wieweit das Benutzen von Lizenzen deines Kunden den A-Desk Lizenzbedingungen enspricht weiß ich nicht, aber das sollte man gegebenenfalls prüfen.
- Wie von Sasche schon geschrieben bietet PSP die Möglickeit recht einfach Daten für die Verwendung in einer anderen PSP Umgebung (aka Datenbank) zu exportiern und wieder zu importieren. Aber das hat auch seine Tücken: Die beiden Umgebungen müssen sehr ähnlich (besser identisch) sein damit das sinnvoll funktioniert.
Wenn Du das immer für den gleichen Kunden machst wäre das sicher eine Möglichkeit. Bei wechselnden Kunden stelle ich mir das eher schwierig vor.
Grüße Olaf
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha und Olaf,
ittlerweile habe  ich auch erkannt daß dies ein größeres Problem darstellt. Ich arbeite momentan ohne PSP dem Kunden zu und werde die Teile und BG's dann selbst vorort einpflegen. Wenn Teile verbaut werden die schon als Normteile existieren dann bekomme ich diese aus PSP zugeschickt und veraue diese. Was PSP dann macht wenn wir eine BG einschecken mit vorhandenen Teilen das werden wir dann sehen.
Trozdem mal vielen Dank für Eure Erfahrungen und Tipps
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Geistl
erstellt am: 25. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
kannst Du mir den Teil Deiner Antwort noch einmal etwas näher erklären?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
