  Autodesk Productstream Professional
  Schließen von Fenstern (Inventor 2011)
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schließen von Fenstern (Inventor 2011) (2045 mal gelesen)
Plastics1954
System-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Plastics1954 an!   Senden Sie eine Private Message an Plastics1954  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plastics1954
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu Autodesk Inventor Suite 2011 bzw. Productstream Professional 2011. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht und das Problem auch schon im Inventor Forum gepostet. Da wurde ich hierhin verwiesen.
Es geht um folgendes:
Wir arbeiten mit Inventor 2011 und Productstream Professional 2011. Bei Inventor handelt es sich um Client-Installationen und beim Productstream um eine Server-Installation. Insgesamt arbeiten bei uns bis zu 4 Konstrukteure gleichzeitg.
Einer unserer Konstrukteure öffnet eine Oberbaugruppe, die auf ihn reserviert ist. Nun befindet sich in diese Baugruppe entweder ein Einzelteil oder eine Unterbaugruppe, die nicht auf ihn reserviert ist. Öffnet er nun das Einzelteil/die Unterbaugruppe, um sich etwas nur etwas anzuschauen und möchte diese danach wieder schließen, dann kommt die Meldung "Keine Rechte zu speichern".
Er muss dann ohne zu Speichern alle anderen Baugruppen schließen, um das Fenster mit der Einzelbaugruppe schließen zu können.
Hat hier im Forum so etwas auch schon bei sich gehabt?
Plastics1954
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plastics1954 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, dies ist mir nur passiert, als ich alles auswählen gewählt habe. Kannst du bitte die genaue Reihenfolge aufführen, damit es dazu kommt? Ich habe derzeit kein Compass mehr. Deswegen kann ich es nicht nachprüfen.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Plastics1954
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal die Reihenfolge:
1. Öffnen einer Oberbaugruppe, die auf Konstrukteur A reserviert ist
2. Öffnen einer Unterbaubgruppe, die ebenfalls auf Konstrukteur A reserviert ist
3. Öffnen eines Bauteils der Unterbaugruppe, die auf Konstrukteur B reserviert ist
4. Aktualisierung von Eigenschaft in Ober- oder Unterbaugruppe durch Konstrukteur A
5. Beim Schließen des Bauteils nach der Aktualiserung tritt die Fehlermeldung auf und es muss dann von der obersten Baugruppe an alles ohne
  Speichern geschlossen werden, um das Bauteil schließen zu können
Soweit mal der Ablauf
Plastics1954
freierfall
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plastics1954 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wird mit Ableitungen gearbeitet, welche bei der Aktuallisierung mit angestossen werden und auch in das Bauteil reingreifen welche vom B reserviert sind?
Die Aktuallisierung ist ziemlich undurchsichtig für mich es gibt da verschiedene.
Was ich bei solchen Fällen immer gemacht habe, beim Speichern alles abgewählt und nur die eine Baugruppe von A speichern. Dennoch ist anscheinend Punkt3 vom B nicht aktuell. Das muss einfach mal gerade gebogen werden.
Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d)
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plastics1954 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen ähnlichen Effekt haben wir bei uns auch.
Der IV setzt beim Speichern und Aktualisieren schon mal Komponenten auf "Ja", obwohl an diesen gar nichts verändert wurden, oder diese auf andere Benutzer reserviert sind, oder sogar freigegeben sind.
Wenn man diese Komponenten nicht abwählt, bzw. auf "Nein" setzt, wird die ganze Baugruppe nicht gespeichert.
Der Inventor meldet zwar, welche Baugruppen/Bauteile nicht gespeichert werden konnten, aber nicht immer achtet jeder Konstrukteur auch darauf.
Warum werden Komponenten zum Speichern vorgeschlagen, welche gar nicht verändert wurden oder sogar freigegeben sind?
