| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Report, Feld von Auswahlliste (1151 mal gelesen)
Badenuser Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2008 Windows 7 64Bit Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram Quadro FX 3800 AIP 2010 SP2 PSP 2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgender Fall: Datenbankfeld CUSTOM_1_SHORT ist eine Auswahlliste hinterlegt: [Test] 3 Test1|Text für Test1 Test2|Text für Test2 Test3|Text für Test3 Im Report kann ich nun das Feld CUSTOM_1_SHORT anzeigen. Leider aber nur der reine Datenbankeintrag. Wie ist es möglich hier den dazugehörigen Text anzuzeigen? Also das im Report dann "Text für Test..." erscheint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Verstehe ich nicht. Das Feld CUSTOM_1_SHORT wurde doch irgentwann mit einem Wert, aus deiner Auswahlliste belegt. Diesen Wert bekommst du natürlich auch auf deinen Report. Beschreibe dein problem bitte genauer, ggf. mit Screenshots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ounben Mitglied EDM
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2009 PC Eigenbau: i7 3870, Nvidia 780TI, 750GB SSD, 64GB Ram Tablet: Samsung PC Slate 7, Windows 8 pro 64bit Nix von Apple
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Gruss Ich hab da vielleicht eine Idee: Im VS kannst du Funktionen im Report erzeugen: Z.B alle Einheiten mit dem Wert "Alle" werden automatisch als Stück im Report ausgegeben: =Switch(Fields!Einheiten.Value="Alle","Stück") In deinem Fall wäre dann: =Switch(Fields!CUSTOM_1_SHORT.Value="Test1","Text für Test1"). Du kannst nun mehrere Values angeben, und der erste der Stimmt wird ausgegeben. Ich vermute mal du hast die Liste in der Auswahl.txt drin. Da bleibt dir nichts anderes übrig als sie von Hand zu aktualisieren, falls sie sich ändert.
| Anzeige.:
