| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Checkliste bei Freigabe (2358 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde beim Freigeben von IDW's gerne erreichen, das eine Checkliste erscheint, die der Prüfer bestätigen muss, bevor die Zeichnung freigegeben werden kann. Wenn man also eine Zeichnung freigeben will soll ein Dialog auftauchen: - Stückliste - Oberflächenangaben - alle Positionsnummern vergeben? .... Erst wenn der Prüfer diesen Dialog bestätigt, wird die Zeichnung freigegeben. Ist so etwas im PSP realisierbar? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Christian, wenn es nur eine Info Box sein soll die nochmals bestätigt werden soll , kein Problem, ist einfach zu realisieren. Aber denk dran wenn du eine Massenfreigabe machst kommt der dialog für jede IDW. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Es gab (oder gibt) ein Tool für den Inventor namens "3D Model-Inspector", welches genau solche Dinge erledigen kann. So weit ich weiß sollte auch der Einsatz mit PSP bzw. auf dem PSP Jobserver funktionieren. Ansonsten würde ich villeicht versuchen, das mit iLogic zu lösen. Geht es dir nur um die Checkliste, oder darum, das auch wirklich immer alles geforderte auf der Zeichnung vorhanden ist? Was ich meine ist, soll die positive Prüfung nur dann möglich sein, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, oder willst du "nur" eine Liste welche z.B. Aussagt Stückliste vorhanden Ja/Nein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ich gehe mal davon aus, das du die Ergebnisse auch durchsuchen bzw. Filtern möchtest. Der primitivste Ansatz wäre dann vermutlich, über die Vorbelegung deine Checkliste in ein Feld (z.B. Notitz) der IDW`s zu schreiben. Dein Prüfer müsste dann nur noch manuell einen Haken setzen, bzw. Ja/Nein dahinter schreiben. Mein nächster Ansatz wäre, neu Felder für jeden Punkt der Checkliste und ein Ja/Nein Feld anlegen. Diese Felder dann auf das Datenblatt bringen. So weit würde das ohne Programmierung funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 05. Mai. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Ghandi, je nachdem was du mit der Prüfung erreichen willst könnte dir der Modell Inspector weiterhelfen, das ist ein Tool, das Inventordokumente nach gewissen Kriterien überprüft, z.B. ist Iproperty xyz vorhanden und ausgefüllt, sind alle Skizzen voll bestimmt, .... Wir haben dieses Tool in den Freigabeprozess integriert, konstruktionsdokumente werden auf zu prüfen gesetzt und dann über den Jobserver mit dem Modell Inspector geprüft, werden keine Fehler gefunden, wird das Konstruktionsdokument automatisch freigegeben, wenn nicht bekommt der User, der das Teil auf zu prüfen gesetzt hat eine E-Mail. Mit freundlichen Grüßen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Christian, Ich schau mal wies am besten geht, kann aber ein bischen was dauern, hab momentan ziemlich viel zu tun, updates replication schnittstellen ...... Kommt Ihr zu unserem I-Day ? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Freak und Jörg, danke für den Tipp mit dem Tool, werds mir vielleicht mal anschauen. Es hilft mir allerdings nicht viel Weiter, es geht mir eher darum den Zeichnungsprüfern eine Richtlinie/Hilfestellung zu geben. @Gerd, danke, muss ja nicht sofort sein, kannst mir ja ne E-Mail schreiben wenn du magst. Zu eurem I-Day werde ich wahrscheinlich nicht kommen können.
