| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Interner Viewer (2994 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage zum internen Viewer: Wir haben vor ein paar Wochen umgestellt auf PSP2011. Der interne Viewer zeigt ja das erzeugte DWF an. Hier sollte man doch auch eine Möglichkeit haben zu blättern auf die Layouts. Das geht grad nicht. Läßt sich hier was einstellen / umstellen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Führe mal einen Rechtsklick auf der Menüleiste von ADR im Voransichtsfenster aus. Dort kannst du einges Einstellen. Unter Anderen findest du den Punkt "Seitennavigation". Entschuldigung. Das gilt für den AdobeReader, nicht für ADR. [Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rechtsklick wär schon was. Aber bei mir gibt es keine Rechtsklickfunktion in der Voransicht in PSP. Der viewer kommt mit der Meldung: Klicken zum Aktualisieren oder so ähnlich. Dann klickt man und der View wird angezeigt. Kein Menü, keine Rechtklickfunktion, gar nix. Nur die Maus geht mit Zoom und Pan. Das war es. Im Übrigen schmiert nun PSP 2011 ab, sobald er ein DWF entdeckt hat. Das ist seit heute auch neu. Darum muß ich mich jetzt auch noch kümmern. Hast du so noch eine Idee? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Überprüfe mal (unter Systemsteuerung: Software), ob ggf. noch andere oder ältere DWF-Viewer, ausser ADR2011 installiert sind. Das würde sowohl die fehlende Menüleiste, als auch die Abstürze erklären. In diesem Fall: Alten Viewer deinstallieren und ADR-Reparaturinstallation ausführen. Mit meienr vorherigen Aussage habe ich leider die Voransicht durch ADR und durch AdobeReader durcheinander geworfen. Entschuldige. Ich benutze schon so lange keine DWF-Voransicht mehr bei Zeichnungen, dass mir das total entfallen war.
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg2 Nee, das ist es nicht. Beim Ausbringen des Clients PSP2011 wird der ADR ja deinstalliert und der neue aktuelle installiert. Es ist also nur ein Viewer drauf. Im Übrigen habe ich grad nochmal den ADR runter und wieder drauf mit Hotfix... Die Ansicht bleibt die gleiche. Ich sehe, du hast PSP2010? In früherer Zeit ging das noch, ich weiß. Wir haben hier 2011 im Einsatz und ich fürchte, der Viewer kann einfach nicht mehr als das, was ich grad sehe. Ich habe keine Ahnung, an welcher Schraube ich drehen soll... und wie das meine User verkraften. Ein funktionierender komfortabler Viewer ist ein tolles Werkzeug. Aber dieses hier... ist nur Schro... Der Viewer machte schon immer Probleme - seit ADesk das DWF etablieren wollte. So richtig normal hat das Teil niemals funktioniert. Ich brauche aber einen Lösungsansatz..! ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Zusammen, also bei uns (PSP2011) sieht es wie im Anhang zu sehen aus, wenn man auf den Pfeil klickt wird Blatt2 angezeigt. Sollte der Viewer gar nicht gehen könnten lokale Admin Rechte beim ersten laden des Viewers abhilfe schaffen. Gruß Thomas
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Nun weiß ich schon mal, dass es gehen sollte in PSP2011. Bei mir gibt es kein Menü, auf das ich klicken könnte... Nur das Viewerfenster, kein Rechtsklick - nichts. Wo liegt der Hund begraben...? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich machen. Das wird dir nicht viel helfen. Aber danke, dass du mal draufschaust. Der Viewer startet mit der Ansage, ...Klicken zum aktualisieren. Dann klickt man und der Viewer zeigt anstatt der Pixel-Voransicht die DWF-Datei an. Aber eben ohne jegliche Möglichkeit zu blättern. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, so wie es ausschaut, handelt es sich hier um eine AutoCAD Zeichnung werde Morgen bei mir noch mal bei einer DWG nachschauen aber müsste sich eigentlich identisch verhalten. Kann es sein, das euer Systemhaus da irgendwas angepasst hat? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freak Tom Wir haben ein paar einzelne Teile Inventor in PSP. Der Viewer verhält sich hier genauso. Anpassungen haben wir schon etliche drin, da wir das System ziemlich ausnutzen (was es zu bieten hat - Artikel mit SML etc.). Wie du auf dem Foto siehst, sind auch noch weitere Viewer-Registerkarten eingebaut, die mir andere Dateien viewen. Ich vermute auch, dass hier das Problem liegt. Aber diese Standard-Registerkarte sollte in der Konfiguration relativ im Originalzustand sein. Ich habe natürlich auch meinen Supporter darauf angesetzt. Er tappt auch noch im Dunkeln. Bei einer anderen Installation, die relativ ursprünglich scheint, hat er dasselbe Phänomen. Für mich ist wichtig zu wissen, ob eine funktionierende Version PSP2011 unterwegs ist. Das scheint so zu sein. Also muß das Problem in unserer Konfiguration bzw. in Programmteilen liegen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd A. Habe mal nachgeguckt in meiner Konfiguration ganz unten im Baum: Das Attribut ist an der richtigen Stelle vorhanden und auch mit dem Wert belegt, den du geschrieben hast. Es wird von oben her durchvererbt und ist auch nicht angepaßt. ... und das hatte sich so gut angehört... aber das war es nicht. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, habt ihr vieleicht einen angepassten Templatepath oder die Templates der alten Version übernommen? Wenn ja hilft es vielleicht aus einer anderen Installation die Datei dwf.htm aus dem templatesordner unter html bei euch einzufügen. Mit freundlichen Grüßen Thomas Böhmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Das Problem war in diesem Fall hausgemacht. In einem eigenen Programmteil (Anpassprogrammierung) war an dieser Stelle noch ein Fehler. Nun geht Viewer so, wie vorgesehen von Adesk. Ob das Teil stabil läuft wird sich rausstellen. Was hat die Community für Erfahrungen damit? Kann man die DWF-Vorschau einsetzen, ohne dass der Client unstabil wird? Kann mir jemand kurz seine Erfahrungen berichten? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
