| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Productstream 2009 - Revisionsstand (1145 mal gelesen)
Clown-m Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.10.2010
erstellt am: 13. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Productstream arbeite ich mit den Befehlen, Status Ändern : Freigeben, in Änderung, veraltet etc. Productstream zählt automatisch den Revisionsstand höher. Die Frage ist, wenn ich eine Zeichnung abgeändert (Revisionsstand erhöht) habe und nach xx Wochen brauche ich den ersten Revisionsstand. (Revision 00) Wo finde ich den?!?
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
Wie Jörg2 schon gesagt hat, geht dies nur mit "Neue Version". Die Frage ist eben, brauchst du jeweils die Originaldatei der letzten Version, oder geht es nur um die Dokumentation? Wir nutzen z.B "Neue Version" gar nicht, sondern legen die alten Revisionen als PDF wie ein Nebendokument in einem neuen Reiter "Archiv" ab. Dabei wird die PDF vorher "Ungültig" gestempelt und bei Bedarf auch Notizen zur Änderung hinterlegt. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clown-m Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig! In erster Linie brauche ich es zur Dokumentation. (bei kleinteilen) Sollte eine große Anlage werde ich eine neue Version erzeugen, falls man doch was nachmessen muss. Ihr habt mir gut weiter geholfen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
