| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Nebendateien (STP, DWG) Speichern unter, Senden an, Anzeigen, Drucken (1093 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anlage von Nebendateien ist ja rel. einfach möglich. Was mir momentan noch etwas Schwierigkeiten bereitet ist das "Anzeigen", "Drucken", "Senden an", und "Speichern unter". Wobei "Speichern unter" erst einmal das Wichtigste ist. Gibt es vorhandenen Funktionen in PSP welche dafür benutz, oder erweitert werden können? Wenn nicht, wie kann eine Prozedur aussehen, welche ein Explorer-Fenster öffnet und das "Speichern unter" der jew. Nebendatei ermöglicht. DlgSaveAs (#DOCNAME3 #DOCNAME3) öffnet mir zwar das Explorerfenster und zeigt mir die 3.Nebendatei (bei mir STP), wenn ich dann auf "Speichern" klicke, wird die Datei jedoch nicht an den Zielort geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg2, wie wäre es damit: ___Shell(DlgSaveAs (wFileName "#(DOCNAME0)")); if (!empty("$wFileName")) { ___Shell ( cp("#(DOCNAME0)" "$wFileName")); } Ich habe mal DOCNAME0 gewählt.
Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MB007 Danke für die Hilfe. Funktioniert prima. Ich habe mir schon gedacht, dass "DlgSaveAs" nur den Dialog öffnet und die Datei noch separat angelegt bzw. mit "cp" kopiert werden muss. @Gerd.A Dir natürlich auch Danke. Ich weiß aber nicht, wie das funktionieren soll. In die Menudatei muss ja die richtige Funktion, um die betr. Nebendatei in einem anderem Ordner zu speichern. Wenn ich die Funktion zum "Speichern unter" von DWF-Nebendateien Func_85=m_SaveFileAs4 in eine neue Sub-Menü-Sektion kopiere und z.B. in Func_85=m_SaveFileAs5 (meine 5.Nebendatei sind die DWG´s) verändere, führt dies leider nicht zum Erfolg. @Alle Für Tipps zum Öffnen, Anzeigen, Drucken, Senden an, von STP- und DWG-Nebendateien bin ich natürlich weiterhin dankbar. Zum Anzeigen von STP-Nebendateien ist (vermutlich) ein externer Viewer erforderlich. Welchen STP-Viewer benutzt ihr? DWG-Nebendateien sollten sich eigentlich mit Autodesk-Werkzeugen (Acad, DWGTrueView) verarbeiten lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Wenn du die Nebendateien richtig im Konfigurator definiert hast und die dtyglobal.mnu entsprechend erweitert hast sollte es funktionieren. Im PSP sind die Nebendatei Funktionen bereits bis zur Nebendatei 5 in den dbq´s definiert.Zumindest in der 2011er. Anbei mal eine für 4 Nebendateien angepasste mnu. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, bis dato hatte ich nur unter PSP2008 getestet. Heute morgen habe es dann auch mal unter PSP2010 probiert. PSP2008 Die Funktionen, welche in der dtyglobal.mnu aufgerufen werden funktionieren nur bei PDF Nebendatei 1 und DWF Nebendatei 4 PSP2010 Die Funktionen, welche in der dtyglobal.mnu aufgerufen werden funktionieren bei PDF Nebendatei 1 und DWF Nebendatei 4 und DWG Nebendatei (bei mir 5) Bei STP-Nebendateien (bei mir 3) geht gar nichts. Der Dokumententyp STP scheint in den Prozeduren von ADSK bzw. AIM nicht berücksichtig worden zu sein.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
