| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Dokumentnummer Nebendokument (3309 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige für die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten von vielen Inventorzeichnungen(INVDWG) pdf und dxf Dateien, manchmal auch sat Dateien als Veranschaulichung. Diese Dateien erzeuge ich im moment über den PSP Button "Speichern unter Nebendokument" im Inventor, das klappt auch alles wunderbar, nur nervt es das die Nebendatei als Dokumennummer ATCH-XXXXXX bekommt. Ich hätte es gerne das die Dokumentnummer der Ursprungsdatei+Dateityp die Dokumentnummer bildet, weil wenn ich das Nebendokument per Mail verschicke bekommt die ja nur die Dok.Nr. als Dateinname und sso fehlt mir dann die Verknüpfung zur Ursprungsdatei. Könnt Ihr mir nen Tip geben wie ich die Dokumentnummernvergabe bei Nebendokumenten Automatisieren kann? mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo Uwe, du könntest deine PDF's als Nebendateien und nicht als Nebendokumente anlegen. Das erfordert jedoch ein paar änderungen inder Konfiguration. Dadurch würden deine PDFs mit dem gleichen Dokumentenname wie deine IDW's abgespeichert. Wenn du dann dein Kontextmenü um entsprechend erweiters, kannst du diese Dateien genau wie DWF's abrufen. gleiches könntest du für DXF Dateien machen. (Mit dem Jobserver kannst du das erstellen dieser PDF Nebendateien auch automatisieren) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Was passiert, wenn du ein zweites mal ein Nebendokument erstellst? wird dann das alte überschrieben? Wir verwenden die Nebendatei, die ist direkt über RMT auf die Zeichnung zu erreichen. (siehe Anhang) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich eine zweites Nebendokument zu einer Zeichnung erstelle bleibt das erste erhalten. Wie kann ich denn die PDF und DXF Erstellung im Kontextmenü freischalten? ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Das RMT-Menü schaltest du in der dtyglobal.mnu frei. (Vorher sicherheitskopie anlegen)Einfach mal nach Code: Sub-Menü für Nebendatei 1
suchenDie Dateiendungen legst du in der Konfiguration unter "Document Types --> * " fest Schau dir hier mal die Vorgaben für die DWF Ablage an. (Bei uns DOCType4, EXT4, PATH4) Dann trägst du das ganze mit PDF z.B. bei DOCType1, EXT1, PATH1 ein. (Aber Vorsicht, Änderungen in der Konfig auf eigene Gefahr.) Jetzt brauchst du nur noch eine Funktion, die dir das entsprechende Dokument auch anlegt. Das macht bei uns der Jobserver, geht aber auch über die Shell. (Der Jobserver aktualisiert bei uns das Dokument nach der Freigabe und legt dann diese Dokumente an) Die so angelegten Nebendateien tauchen im PSP übrigens nicht als eigene Dokumente auf, sonder sind nur über RMT auf das Hauptdokument zu erreichen. Auf dem Serverlaufwerk wird dann ein entsprechender Ordner angelegt, in dem nur die Nebendateien abgelegt werden und zwar unter der selben Dokumentennummer wie die Hauptdatei. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo aquadody! Hast du den StartKey für den Folder_Attachement schon getestet? DOCNAME übergibt doch den Dateinamen und den gesammten Pfad. Ich würde da ehr auf FILE_NAME zurückgreifen. Ein Problem sehe ich aber noch. Was passiert, wenn du eine externe Datei als Nebendokument zuordnest? Der IDENT des Nebendokuments kann dann nicht, wie von die angegeben generiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 8GB RAM Windows 7-64-bit Professionell SP1 NVIDIA Quadro 2000m Inventor 2014 SP2 Vault 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jörg2, richtig DOCNAME übergibt den Dateinamen inkl. Pfad bei DOCNAME2 bekommst Du nur den Deteinamen ohne alles, deshlab noch der FILE_TYPE für den Dateityp. Beim direkten anlegen einer Nebendatei muß ich die Dokumentnummer slbst angeben, das ist aber bisher noch nicht vorgekommen, Nebendokumente erzeugen wir nur von vorhanden Zeichnungen oder Modellen. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP2) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo, im Folder_xref_Attachment kann man ebenfalls einen StartKey angeben, z.B. $(INSTALLATIONID:-)#(GUIViewParent:#(DOCNAME2))-ATCH-01 So lassen sich per Drag-n-Drop Nebendokumente einpflegen, mit dem gewünschten Schema; ebenso Neuanlagen direkt in PSP. (ob/wie man die Dateiendung (der Import) auch mit ins Boot bekommt, hab ich nicht probiert) Bzgl. überschreiben von 'Dokumenten', das macht PSP doch nicht, oder? Er sucht sich in der IDENT doch eine Zahl, die er dann hochzählt. Wenn man nur 2 Nebendokumente hat, die sich durch PDF oder DXF unterscheiden, passiert ja noch nichts.
EINE FRAGE noch: Kann man die 'Voreinstellung' von SHORT_DESC beeinflussen, beim Nebendokument-Erstellen aus Inventor heraus? Bei Erstellung in PSP kann z.B. ein NewElement_SHORT_DESC genutzt werden, wirkt sich in Inventor aber nicht aus. Ich will die IDENT des Konstruktionsdokuments in der Bezeichnung haben.
#EDIT NOCH EINE FRAGE: Beim Erstellen von PDF Nebendokumenten in Inventor, öffnet sich die temporäre PDF-Datei und bleibt offen (bis ich sie schließe) Kann man das ausschalten? #EDIT Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von seky1900 am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
@seky1900 Ich erstelle nie Nebendokumente über den Dialog im Inventor. Mit dem Befehl AIMDSaveAsAttachment ist ein paar Minuten eine dbp für PSP fertig geschrieben, bekannnt gemacht, und in ein Menü eingebunden. Ich unterdrücke dazu noch den Benutzerdialog. ___Shell (ApplCall AIMDSaveAsAttachment #DOCNAME0 "DWG" 0); In der Bezeichnung des Nebendokuments steht dann der Dateiname mit Erweiterung des Hauptdokuments. PDF-Nebendokumente erzeuge ich nicht, da kann ich nicht weiter helfen. PDF-Nebendateien erzeuge ich über ein externes Tool.
Wie GUIViewParent bei der D&D-Anlage von Nebendokumenten funktionieren soll, ist mir schleierhaft. Zu dem Zeitpunkt ist doch noch gar kein Parent vorhanden. Erstellt man die Nebendatei aud PSP heraus, funktioniert das natürlich. Abgesehen davon ,dass ich nach wie vor der Meinung bin: DOCNAME2 übergibt den Dateinamen und den Pfad der 2.Nebendatei. Aber es gibt ja reichlich andere Attribute, die man an dieser Stelle einbauen kann, vorausgesetzt, dass Feld ist lang genug.
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin MOin, ich habe mir einen Job erstellt um dxf Dateien von Zeichnungsableitungen zu erstellen, diese suche ich mir dann über die erweiterte Suche um sie an unseren Fertigungsbetrieb weiter zu geben, das Funzt auch alles wie gedacht. Was noch schön wäre wenn die Bauteilnummer der Nebendatei einen Hinweis auf die Ursprungsdatei enthalten würde, dafür habe ich die Konfig angepasst aber die Nebendateien haben immernoch die Standartbauteilnummer ATCH-xxxxx. Gibt es noch andere Stellen an denen man anpassungen vornehmen muß? mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Ich würde empfehlen, "Ableitungen" in anderen Formaten (DWF, DWG, DXF, PDF, STP, was auch immer) als Nebendatei zu verwalten. Dann hast du keine Probleme mit Dateinamen und findest die "Ableitungen" immer am Hauptdokument ohne Suchordner. Eine Ausnahme würde ich nur machen, wenn du über deine "DXF-Ableitungen" Versionstände dokumentieren möchtest. Dann sind Nebendokumente richtig, da Nebendateien bei jeder Erzeugung überschrieben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainee Product Support Analysis (m/w/d) | - Durchlauf der unterschiedlichen Abteilungen im Rotationsprinzip (3-6 Monate)
- Schwerpunkt in der Vermittlung von Wissen und der Sammlung von Berufserfahrung im Bereich Engineering
- Unterstützung der Projektleiter (m/w/d) in operativen, konzeptionellen und planerischen Aufgaben wie z. B. Erstellung von logistischen Systemnanalysen oder Durchführung ...
| Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Ablage unter Nebendokument finde ich schon sehr sinnvoll. Man sieht auf den ersten Blick was an Nebendokumenten vorhanden ist. Außerdem hat man dann gleich eine kleine Änderungshistorie das die Nebendokumente ja nicht überschrieben werden. Es wäre nur schön wenn die Dokumente eine namentliche verbindung zum Ursprungsdokument hätten. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
