| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Beziehung zwischen Dokument und Projekt durch neues Feld (684 mal gelesen)
BRein Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 02.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mir ein Feld erstellen das mir zu dem jeweiligen Dokument (z.B. unter Konstruktion -> Aktive Dokumente) das zugehörige Projekt in einer Spalte anzeigt. Leider habe ich in der Feldauswahl kein entsprechendes Feld gefunden und um ein neues Feld zu generieren brauch ich dafür ein "Wert". (Weitere Überlegungen wären dann z.B. diese Information als iProperty zu speichern, so das für ein möglichen Umstieg auf Vault Pro ich wenigstens über das iProperty nach projektzugehörigen Dokumenten suchen kann.) Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRein
Hallo BRein, Was Du benötigst ist als Wert: @(where db=Folder_xref_Child_Project "X_PARENT_AIMKEY=@(AIMKEY:t)"#(IDENT:t) #(SHORT_DESC:t) ) Einziges Problem an der Nutzung dieser Zuordnung ist die Einschränkung in der Wiederverwendbarkeit. Bei Mehrfachverknüpfung kann nur ein Projekt angezeigt werden. Der Projektbezug ist zwar ein Klassiker aber er sorgt grundsätzlich an einigen Abläufen für Mehraufwand. Besser ist der Artikel. Der ist ohnehin eindeutig. Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRein Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion! Hm komischerweise zeigt er mir das als Feld nicht an (eventl. Fehler meinerseits). Kann ich mir das auch z.B. über die Shell anzeigen lassen? Code: read() @(where db=Folder_xref_Child_Project "X_PARENT_AIMKEY=@(AIMKEY:t)"#(IDENT:t) #(SHORT_DESC:t) )
klappt irgendwie nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRein
Versuche mal folgendes: ___Environment ( Projekt1= ); ___ForAllRela (db=FOLDER_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" ___Environment Projekt1=$Projekt1 -- #(SHORT_DESC ) ); ___ChangeField ( CUSTOM_4_SHORT=$Projekt1 ); ___Shell(read() #CUSTOM_4_SHORT); Am besten alles in eine DBP schreiben. Die Namen aller verknüpften Projekte werden in das Feld CUSTUM_4_SHORT (kann natürlich auch ein anderss Feld sein) geschrieben. Das Problem ist die Aktualisierung dieser Information. Verknüpft du ein Dokument mit einem neuem Projekt, muss die Funktion erneut ausgeführt werden.
Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRein Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg2, funktioniert leider nicht. Folgende Schritte habe ich gemacht: - Die 4 Funktionen in eine leere Textdatei kopiert und als *.dbp gespeichert ___Environment ( Projekt1= ); ___ForAllRela (db=FOLDER_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" ___Environment Projekt1=$Projekt1 -- #(SHORT_DESC ) ); ___ChangeField ( CUSTOM_4_SHORT=$Projekt1 ); ___Shell(read() #CUSTOM_4_SHORT); - compiliert als *.dbq und in ./prog/etc gespeichert Kann auch gar nicht über die Shell mit der Eingabe read() #CUSTOM_4_SHORT auf die Information zurückgreifen -> Dialogbox gibt nur #CUSTOM_4_SHORT zurück. Fehler liegt bestimmt bei mir //edit: Andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit mir das Projekt als iProperty rauszuschreiben? [Diese Nachricht wurde von BRein am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRein
BRein Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patron: @(where db=Folder_xref_Child_Project "X_PARENT_AIMKEY=@(AIMKEY:t)"#(IDENT:t) #(SHORT_DESC:t)
Ich glaub da fehlt noch eine Klammer am Ende :) Aber leider funktioniert es auch nicht. Beim Testen einer beliebigen Datei über die Shell Code: read() @(where db=Folder_xref_Child_Project "X_PARENT_AIMKEY=@(AIMKEY:t)"#(IDENT:t) #(SHORT_DESC:t))
ist die Dialogbox immer leer. Komisch..Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRein
Nun klink ich mich auch mal ein. Du kannst in deiner Liste ein TEXTFELD hineinziehen und folgenden String unter Wert eintragen: @(where db=Folder_xref_Child_Project "X_PARENT_AIMKEY=#(AIMKEY)" #(IDENT:t) #(SHORT_DESC:t)) Dann bekommst du zumindest schon mal das erste gefundene Projekt angezeigt. Um das ganze an I-Properties zu übergeben setzt du den gleichen String in die entsprechende INI Datei. Anbei noch zwei Screenshots. Das du beim String von Jörg2 probleme hast ist klar, das Feld Custom_4_Short gibt es im Standard nicht, das hat ersich oder jemand anders da rein gebastelt.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRein
Gerd.A hat natürlich Recht. Custom_4_Short ist ein selbst erstelltes Feld. Nimm mal ein vorhandenes Feld (Z.B.: Custom_1_Short) und führe die vier Funktionen nacheinander über die Shell aus. Wenn alles Funktioniert, kann man eine DBP damit schreiben. In eine DPB gehören aber noch das "public" und "procedure" mit den entsprechenden Bedingungen um die Funktionen aufrufen zu können. Eine DBP muss man auch in der PSP-Konfiguration bekannt machen. Ein Menüeintrag, welcher auf die Procedure in der DPB verweist, wäre auch ganz praktisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BRein Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
