| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: XML Datei mit PSP 2010 erstellen (599 mal gelesen)
ERNSTSA Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
ERNSTSA Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte an eine bereits definierte XML Datei etliche Attributen aus einer IDW Dokument wie z. B. #IDENT, #REVISION, #SHORT_DESC usw. übergeben. Diese Datei soll als <#IDENT>.xml gespeichert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNSTSA Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kieninj Mitglied Software Engineer
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2010
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
Ich kenne keine interne PSP Funktion, die XML Dateien aus Datensätzen erzeugen kann. Ich würde da eine .NET DLL implementieren, die das macht. Mit C# oder VB.NET dürfte das einfach zu realisieren sein. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNSTSA Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit .NET oder VB würde die Konfiguration komplexer werden. Da die Autodesk Dokumentation sehr "dürftig" ist, kannst du mir vielleicht sagen, wie könnte ich in einem PSP Job den Wert ___Environment(variable #IDENT); nach DOS übetragen. Das Dokument spricht von ___Environment(Export variable); Nach dieser Übertragung sollte ich den Wert in einer Textdatei, mit der Hilfe eines CMD Datei, schreiben. Ich habe versucht mit ___Shell() aber leider klappt es nicht. Wie/wann/wo rufe ich ___Shell() auf? Der Wert für "variable", überprüft mit "echo variable", nach dem öffnen der CMD Datei ist NICHTS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
Ähm ganz ehrlich. Ich würds wirklich über ne kleine .NET DLL realisieren. Die kurz eingebunden in die XML Datei und dann durch die geschriebene .NET Funktion einfach die XML Datei erzeugen. Das ist ne saubere Lösung. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
