| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Absturz PSP2011 EASY mit Inventor 2011 (2703 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 08. Jul. 2010 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem mit PSP 2011 EASY und Inventor 2011: Zuerst lief PSP 2011 EASY mit Inventor 2010 problemlos. Später installierte ich Inventor 2011. Rufe ich eine Bauteilzeichnung einer älteren Inventorversion aus PSP2011 auf, so bleibt Inventor 2011 "hängen". Der Inhalt der Zeichnung wird nicht angezeigt, speichern ist möglich. Ich speichere die Datei, danach "schmiert" mir Inventor 2011 ab. Inventor 2011 wieder starten, Datei lässt sich aus PSP2011 öffnen. Mit dem Inventor allein kann ich ohne Probleme alle älteren Bauteilzeichnungen öffnen. Das Problem beschränkt sich nur auf ältere Bauteilzeichnungen (*.idw). Baugruppenzeichnungen (*.idw), *.ipt und *.iam lassen sich alle mit PSP zusammen öffnen. Auch nach Konvertierung einer Zeichnung in Version 2011 durch Inventor bleibt Inventor 2011 nach Aufruf dieser Zeichnung durch PSP2011 hängen. Das Problem liegt eindeutig an PSP 2011. Weiß jemand, an was das liegen könnte? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Starte mal Inventor 2011 mit Rechtsklick -> Als Administrator ausführen Dann schließe Inventor und PSP. Dann Öffne nochmal das teil aus PSP. Vielleicht hat das nur was mit der registrierung von Dlls von Inventor zu tun... Da hat PSP manchmal probleme wenn man die Versionen von Inventor wechselt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der UAC ist ausgeschaltet - das Sytem läuft als Administrator. Das Problem ist ziemlich lästig: wenn man mehrere Zeichnungen offen hat und ich rufe eine Zeichnung auf, die den Inventor abstürzen lässt, sind alle Änderungen auch fort. Im Moment habe ich keine Vorstellung, was es sein könnte. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Ist der Benutzer "Administrator" oder ist es ein User mit Administrator rechten? Kannst du mal die errorlog aus dem PSP Verzeichnis posten? Das würde eventuell weiterhelfen. Bitte auch die invlog.err Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi, wenn PSP das iProperty aktualisieren auslöst kommt es zu "Darstellungsfehler" -->ist ein Inventor Problem und wird mit SP1 lt. Autodesk von Inventor 2011 behoben Workaround iProperty aktualisieren in der Konfiguration deaktivieren und der CAD Mitarbeiter muss den Befehl "Alle Eigenschaften aktualisieren" auslösen ciao Mario
Schimmy Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T to the F, Guru30 ich habe die errlog von PSP gekürzt hochgeladen und zusätzlich 2 Bilder als Ansicht 1) beim Laden einer Zeichnung, speichern, Absturz und 2) die Fehlermeldung von Autodesk. Das passiert leider oft. In der invlog ist nichts aktuelles. Jetzt habe ich erst vorhin den Workaround von Guru30 gelesen. Das könnte es tatsächlich sein, denn es entspricht der bisherigen Erfahrung. Guru30: Wo schalte ich die Aktualisierung der iproperties ab? Gruß Schimmy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guru30, das scheint es gewesen zu sein. Habe seit heute morgen noch keinen Absturz des Inventor gehabt. Geändert habe ich es in der Konfiguration im User-Profil unter DocumentTypes-Inv_Common-AutomaticPropertyUpdate: Wert 2 auf 0. Nochmal Danke an alle Beteiligten. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cstumpf Mitglied Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
Beiträge: 17 Registriert: 27.08.2008 PSP2011 + Inv 2011
erstellt am: 23. Jul. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallöchen, auch ich hatte dieses Problem schon und bis fast wahnsinnig geworden, doch Hoffnung ist in Sicht. Ich habe Inventor 2011 SP1 BETA zum testen installiert, danach funktioniert alles wieder. Also wenn SP1 da ist, sollte dieses Problem definitiv gelöst sein. Es liegt eindeutig an der Funktion wenn die Properties geupdated werden. Man kann den Fehler finden, indem man aus PSP2011 auf einer IDW den Befehl "Dokument aktuallisieren" aufruft, dann CRASHED Inventor ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 10. Aug. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Leuts ich könnt euch ne Runde ausgeben Wir haben wegen dem Fehler fast den Server aus dem Fenster geschmissen. Das es an PSP liegen muss war uns ja klar, weil sich die Dateien vom lokalen Rechner aus ja öffnen ließen. Herzlichen Dank! ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
